Ошибка 300 APC Alarm X AXIS NEED ZRN
Здравствуйте, у нас станок AMADA Europa 2510 (координатно-пробивной пресс), ЧПУ Fanuc 18i-P.
Станок не включали неделю.Сегодня выскочили ошибки:
300 APC Alarm Y AXIS NEED ZRN
300 APC Alarm C AXIS NEED ZRN
300 APC Alarm T AXIS NEED ZRN
Подскажите пожалуйста правильную методику обнуления хотя бы осей X и Y.
Я делал так:
1. В ручном режиме перемещал оси в приблизительный нуль.
2. Записывал параметры №1815 APZ в '1' для осей X и Y.
3. ВЫКЛ - ВКЛ станок.
4. Записывал параметры №1815 APZ в '0' для осей X и Y.
5. ВЫКЛ - ВКЛ станок.
После этого ошибки никуда не делись и станок не увидел нули по осям X Y.
Изменено пользователем NSS
Эти ошибки требуют у Вас вывода осей в станочный "0", т.е. в инициализацию начала отсчета. Если у Вас начиналась работа без выхода в станочный "0", то значит нарушились параметры-опционы где забиваются опции выхода осей в референтную точку.
А батарейки-то заменили?
:) Человек поехал покупать.
То, что слетели нули - понятно, не понятно другое: почти у всех параметр 1815 переводится из 1 в 0. А у меня он изначально в 0 стоял. Может поэтому не получается?
Помоему он должен из 0 в 1 переводиться, при выходе в ноль с концевиком.
Я делал так, APC=0 off\on, APC=1 off\on, выводил в 0, apz=1 off\on
И кстати, когда вы записываете 0 - вы говорите что положение детектора не соответствует положению станка.
Изменено пользователем Golem
подскажите пож. точную последовательность действий при обнулении осей после ошибки 300.
Допустим, 1. снять защиту записи с параметров.
2. установить параметры № хххх в хххх
и т.д.......
Можно ли занулить одну ось, а на остальные забить? Будет ли она потом обнуляться и пропадет ли ее ошибка?
Заранее спасибо.
а что делали после off/on ?
Сразу меняли параметр или включали гидравлику, а потом меняли параметр?
Скажу сразу, делал на станках, не на прессах, но разницы не вижу.
Я не понимаю, зачем вы 0 в apz записывали, там нужна 1 иначе он будет давать ошибку.
Смысл сообщения в том, что потеряв данные о фактическом положении, он не понимает откуда начинать считать, если у вас есть то, что фанук называет dogs sw, а в просторечии датчик замедления, то при завершении ручного выхода в 0 стойка автоматом записывает в apz 1. Если нет, то вы вручную выводите в предполагаемый 0, записываете 1 в 1815#4 и перезагружаете стойку.
К 18-iB
"1815#4Machine position and position on absolute position detector when the
absolute position detector is used
0 : Not corresponding
1 : Corresponding
NOTE
When an absolute position detector is used, after
primary adjustment is performed or after the
absolute position detector is replaced, this
parameter must be set to 0, power must be turned
off and on, then manual reference position return
must be performed. This completes the positional
correspondence between the machine position and
the position on the absolute position detector, and
sets this parameter to 1 automatically."
Если в чём то не прав, то извините =)
Здравствуйте, большое спасибо всем откликнувшимся. Обнулил все оси.
Так там нули были, когда я вкл станок и посмотрел эти параметры.
Концевика обнуления на нашем станке нет.
Вообще такое ощущение, что параметры слетели.
Теперь другая поблема - ниче не двигается - вообще, даже револьвер в ручном режиме.
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
