Изготовление деталей
Нужно изготовить 8 деталей из Д16т. габаритные размеры 170 на 70 на 25 мм. материалл исполнителя цена? сроки? поверхности Ra 3.2
вид сверху
и вид снизу
это срочно? если цена в 2500 за штуку устраивает,то можно хоть на неделе сделать,чем больше срок,тем меньше цена
