Обозначения на 3D модели
Добрый день, столкнулся с проблемкой. Как в Компасе можно сделать что-то вроде такого (имею ввиду как добавить примечания на можель
Ведь по идее это не сложно, добавляю примечание, но выходит вот так:
И только когда я начинаю масштабировать, появляется нужная мне надпись
могут влиять:
1. сервис-параметры-система-редактор моделей-размеры и обозначения, параметр Оптимизировать отображение
2. сервис-параметры-система-редактор моделей-управление изображением, 2 параметра "Использовать..."
3. видеокарта и ее драйвер
могут влиять:
К сожалению, ничего не помогло, но спасибо за внимание к теме.
Как-то уже более-менее разобрался. Нужно чтобы размер модели был не такой большой, промасштабировал и все начало отображаться более или менее корректно, но вот еще проблема. Может кто знает в чем дело: когда надпись не попадает на тело модели, все нормально, как только вращаю, надпись как будто "скрывается" за моделью. Скрины прилагаю:
Параметры - Система - Редактор моделей - Упрощения - Прочие
Убрать галочку "Скрыть условные обозначения", а лучше все галочки убрать.
К сожалению, не помогает :(
Может есть еще какие-то варианты решения?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
