Шлифовка и полировка керамического покрытия
Необходимо отшлифовать и отполировать до высокой гладкости (примерно до 7-го класса, нужно будет смотреть уже на месте) несколько десятков деталей:
керамическое покрытие на металле, толщиной до 0.5мм.
Размер деталей небольшой, порядка 5х10см.
Буду признателен за помощь.
Кстати, на многих керамических покрытиях шлифовка дает шероховатость до Ra 0,80 это, собсвенно и есть 7 класс, так что полировка может не понадобиться. А что за покрытие если не секрет?
To: Leviafan
Нужно довести до глянца, т.к. после "нарастания" поверхность матовая.
По хим. составу покрытия точно не могу сказать.. - керамика..
To: Leviafan
<{POST_SNAPBACK}>
Если в Москве никого не найдете ( что врядли, конечно) можете в Питере обратиться в фирму "Вириал".
P.S. ежели возьмутся люди ранее керамикой не занимавшиеся, рекомендую на плоской шлифовке снимать минимально возможные припуски, иначе сколы и т.п. на покрытии неизбежны.
P.P.S. Я к чему про покрытие-то спросил - некоторые керамические покрытия, имеющие значительную пористость, крайне сложно довести не то,что до нужных Ra, но и просто до визуального "глянца" .
Если, что советом можем помочь - обработкой керамики занимаемся уже 12 лет.
To: Leviafan
Спасибо за предложение, но хотелось бы найти поближе...
Если что нужно будет узнать - обязательно обратимся.
