Для рядового пользователя главное отличие квантового компьютера от обычного состоит в том, что теоретически он будет способен проводить примерно <noindex>миллион вычислений за то время пока классический — только одно</noindex>!!!
«Это вычислительное устройство работает на основе квантовой механики, а не на основе классической, — пояснил австралийский учёный. Его потенциальная вычислительная мощность превышает мощность любого существующего на данный момент компьютера примерно в 10 в 80-й степени раз. Это поистине астрономическое число». Для лучшего его понимания Биркак привёл такое сравнение — обычный компьютер, равный по вычислительной мощности квантовому, должен быть размером со Вселенную. В то время как «устройство» австралийцев — меньше миллиметра.
Квантовый регистр работает не быстрее чем обычные механический, он работает по другому. В реальном регистре есть только ва состояния 1 и 0. В квантовом есть вероятность этих состояний описываемая функцией Шредингера. Это грубо говоря. Поэтому квантовые вичисления они как бы более физичны, то есть они непосредственно могут описывать реальность.
Однако на данный момент не придумали еще способ считывания и рапознования квантовых состояний, поэтому все эти "квантовые" компьютеры это всего ишь имитация на основе обычных механических.
Как только изобретут это будет нобелевская премия.
И кстати квантовый компьютер не во всех случаях будет очень сильно превосходить обычный комп. Там где будет работать обычная бинарная логика там не будет сузественного выигрыша. Только там где будет работать квантовая логика там будет выигрыш, например в рассчетах динамики и прочности и т.п.
Сейчас все эти квантовые компы это обычнеы механические триггеры только атомарных размеров, но истинного преимущества квантовых вычислений в них пока не реализовано.
Обо всем этом можно узнать например в википедии.
Какие есть доказательства или обоснования, что в расчетах динамики, прочности и т.п. работает квантовая логика?
Насколько я помню, для квантовых компов разработано всего-то от силы 3-4 алгоритма - поиск в БД, сортировка, да шифрование/дешифрование (но смотрел поверхностно, может уже больше). И среди них не видел МКЭ решателей.
Может прежде чем говорить о перспективах кв.компов в прочности сначала начать с софта?
Во-первых написано в википедии. Во-вторых имеется в виду, что динамика будет считаться практически естественным способом, то есть непосредственно. Ведь в динамике есть множество вероятностных процессов как и во взаимодействиях на атомарном уровне. И вот тут может существенно помочь квантовая логика.
Все это мое мнение. Также благодаря квантовой запутаности (если ее понять и понять как считывать состояния или получать информацию с таких частиц) можно ооочень много чего достичь..
    • nicomed
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
