Ручное управление задней бабкой
Станок Ecoca mt-310mc
Стойка Fanuc 21i-TB с Manual Guide
Попал ко мне без документации, со сбитыми параметрами. Более месяца уже настраиваю.
В режимах работы jog и handle (от электронного маховичка) не включается шпиндель передней бабки, или включается, но s = 0.
В режиме mdi (по M3 S300;) все работает, но если переключить в jog сразу останавливается. кнопки cw и ccw на панели нажимаются, светодиоды загораются, но вращения нет. С кнопки работает только толчок шпинделя. На панели так-же есть потенциометр, задающий скорость вращения шпинделя в ручном режиме, но он не реагирует. Есть кнопки выбора шпинделя или фрезерной головки.
В каком параметре разрешается запуск шпинделя в ручном режиме?
спасибо.
Чтобы не расстраивались на невнимание, скажу, что кроме неисправного потенциометра ничего не придумаю. Может кто ещё про РМС разъяснит, что там можно посмотреть.
Прошу пардона за ошибку в топике. Ручное управление задней передней бабкой
jy1 вход с потенциометра, померте сопротивление. g70.5/70.4 сигнал вращения шпинделя - проверте в электроавтоматике. Изменено пользователем Golem
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
