заказ на эл. магнитный привод
1. Необходимо изготовить 3 пробных комлпекта. Комлпект состоит из двух сборок "Привод клапана", "поворотное сопло" и еще, дополнителньно, 3 детали токарной обработки из 20Х13.
Габариты Привода клапана D114 мм. Высота 112 мм.
Диаметр поворотного клапана 35 мм
2. Ищем механообработку с ЧПУ, для долговоременного сотрудничества. Наша программа 100 - 300 изделий в полгода, по трудоемкости в 2-3 раза выше представленного комлпекта. Операции: резка листовых закотовок 25-30 мм, токарная, фрезерная, цинкование.
Точность изготовления 9-12 квалитет, редко 7-8.
Материалы: 20Х13, 40Х и Ст 10
Территориально Волго-Вятский регион
Добрый день
территориально находимся Татарстан город Чистополь
работаем на базе чистопольского часового завода большой парк чпу
скиньте чертежи просчитаем стоимость изготовления
восток-монолит.рф
monolit@vinet.ru
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
