Проблема с инсталяцией T-flex 8.0
В процессе инсталяции ФайлСервер устанавливается с ошибками - не
создается файл SFiler.ini с необходимыми настройками, хотя сама по
себе инсталяция проходит без формальных ошибок. Из-за этого не
запускается сам сервис ФайлСервера, и практически подвешивает
систему (другие сервисы не могут стартовать). Если файл-создать - он
запускается, но от этого не легче.
Видимо из-за этого Сервер не может получить доступа к хранилищам баз
данных, которые требуются для работы клиентского места. Для
продолжения работы предлагается создать хранилище (с именем и
указанием сервера). Однако сервер, кажется, даже не реагирует на эти
команды (ошибка: сервер не найден или что-то в этом духе). Кроме
того - непонятно что там по-хорошему надо писать при создании
хранилищ. Насколько я понял при инсталяции их создается штук 8, но
потом они бесследно исчезают :-\\
Помогите кто может вышлите этот иник или подскажите как с этим бороться...
fedek007@yandex.ru
Кстати, да! Восьмерка с такими же симптомами :wallbash:
Посмотрите кто-нибудь как в работающей версии эти хранилища и настройки устроены. Pleeeease!
Новая версия разработчиками обещана в марте, а по этой они ничего вообще толком сказать не могут :sad:
После установки запускали T-FLEX Администратор и настраивали файловое хранилище?
Я после этого остановил файл-сервер и посмотрел настройки в Sfiler.ini. Правильны ли они или нет.
Да и еще одно на сервере где T-FLEX DOCS установлен должен быть постоянный ip-адрес.
Изменено пользователем labslo
Запускаю... только непонятно каким образом его настраивать. Ибо его нет =)
Так там вообще ничего нет :g: Файла такого нет. А в созданный ручками T-Flex добавляет одну строку: "[FileServer8]". На этом вся активность его заканчивается :sad:
Ну, пока рассматривается простейший вариант - все на одной машине %)
Но все же спасибо за ответ - хоть что-то :rolleyes:
Я так думаю что в моент настройки файлового хранилища главное чтобы сервис был запущен.
Вот как я это делал:
1. Запустил разделы файлового хранилища. В данный момент они пусты.
2. Написал наименование хранилища и имя сервера на котором запущен сервис файлового хранилища.
3. [Далее]->[Готово].
4. выходим из администратора.
5. Останавливаем службу файлового-сервера и смотрим файл Sfiler.ini
у меня в нем написано вот так:
[FileServer8]
tfd_prot=D:\T-FLEX DOCS\SharedPrototypes\
tfd_arch=D:\T-FLEX DOCS\Storage\
Вписал все вышеуказанные натройки в этот иник, даже создал директории в соответсвии с прописанными путями. НЕ помогает... :wallbash: Попробую додолбиться до техподдержки! Как чего получится обязательно отпишу.
На форум Топ Систем обратитесь
<noindex>http://www.tflex.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl</noindex>
Там больше T-Flex-кадовцы общаются, есть топик по DOCs, появляются разработчики
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
