Странности при построении конической шестерни
Доброго времени суток!
При построении конической шестерни посредством КОМПАС-3D V13+Shaft 3D
получил странный результат:
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
Вопрос № раз: кто виноват? Глюки или моя безграмотность относительно Компаса и геометрии шестерен?
Вопрос № два: что делать? Как привести модель в удобоваримое состояние?
Модель в архиве прилагается.
Шестерня_дефективная.rar
Не нужно создавать заготовку, стройте сразу от базовой плоскости (ничего не строя предварительно.)
С глюком разобрался, модель исправил,
но (внезапно) столкнулся с новой трудностью.
Дело в том, что мне надо сделать электрод для Содика
для выжигания этих шестерёнок.
у меня получилось построить поверхность рабочей части электрода
Но все мои потуги превратить её в тело не к чему не привели. :wallbash:
Помогите пожалуйста! :helpsmilie:
Модель прилагается.
Поверхность_электродаДеталь1.rar
Постройте тело и обрежте его этой поверхностью.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
