Программа для проектирования (3д) водопровода
Мне нужна программа с параметрическими объектами типа "труба", "кран", "фильтр", "редуктор" и.т.д. и.т.п. для создания модели коммуникации (в квартире, коттедже) на основе dwg или как-то связанная. Моделировать вручную долго и не гибко в плане редактирования. Поэтому посоветуйте пожалуйста есть ли что-нибудь лёгкое в освоении и с хорошим качественным твёрдотельным моделированием.
Я просто не инженер, а архитектор и совсем не в курсе существующих решений на эту тему.
Изменено пользователем Zodchii
Мне нужна программа ...
САПР:... ... ArchiCAD
Если влом осваивать Ревит, то <noindex>MEP Modeler</noindex>
PS
А хочешь я научу тебя пользоваться Гуглом?
PS PS
А зачем тебе трубопровод именно твердотельный?
ArchiCAD рисует полигонами и соответственно MEP Modeler тоже.
Не прокатит?
AutoCAD P&ID – это приложение для быстрого и удобного создания схем трубопроводов и КИП, а также для их редактирования и управления ими. Построенный на последней версии AutoCAD программный продукт AutoCAD P&ID – это простая в использовании САПР с хорошо знакомым проектировщикам и инженерам интерфейсом. Для того чтобы начать работу с программой, почти не требуется обучения.
AutoCAD P&ID оптимизирует и автоматизирует выполнение рутинных операций проектирования. Простые в использовании функции составления отчетов, редактирования, контроля и передачи данных – надежная основа для выполнения проектов трубопроводных систем в срок и с меньшими затратами.
Может не врут
Присоединяюсь к вопросу. :g:
Zodchii, попробуйте поковырять прогу<noindex> 3D Apartment and Condo Designer</noindex>. Я в ней лет 8 назад всю квартиру, перед тем как делать капремонт, спроектировал. Там хорошие библиотеки различных типовых элементов от шкафов, кроватей, и прочей крупной мебели и бытовой техники до таких мелочей как зубные щетки в ванной комнате. Библиотека сантехнических элементов там тоже присутствует (от различных джакузей с ваннами и унитазами до всяких кранов и труб).
Как CAD, конечно, убогость полная. Зато я всю проектную работу за 2 выходных сделал (с учетом времени на освоение).
      а как вы taxid фирмы нашли?
