Сферические модели, фрезеровка.
Хотел бы прицениться к возможности изготовления сферических моделей подобных той, что на прикрепленной картинке. Возможен более сложный рельефный орнамент по поверхности (без поднутрений). В некоторых местах модели разрешается сделать технологические отверстия для закрепления. Диаметры от 20 до 170 мм. Требований к материалу нет. Поверхность достаточно чистая, легко доводимая до "идеальной". Прецизионная точность не нужна, 0,1 думаю, будет достаточно.
Для ориентира, хотелось бы узнать приблизительную цену изготовления модели с картинки диаметром 150 мм.
Место - Москва.
Контакты - obliteration@mail.ru
Изменено пользователем Rogvolod
Так все-таки из какого материала считать? И вообще: для каких целей предназначены данные игрушки. Доводку поверхности до идеальной сами будете делать? Где можно сделать технологические отверстия? Ответьте на все вопросы и предложу варианты. Может какой и устроит. Сделать можно все!!!
Если есть мат. модель (желательно в СТЕПе), не помешало бы посмотреть...
vtlink@mail.ru
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
