4-х координатный станок Как расположены оси?
Станок 4-х координатный горизонтально-фрезерный.
Три координаты по осям XYZ и одна - поворот вокруг то ли Х, то ли Y.
Вопрос такой: как привязка координат делается. ведь если стол врщается,
то координаты-то XY должны оставаться постоянными (их направление)
Как на таком станке выставить деталь, как зафиксировать паралельность плоскостей заготовки осям координат
У кого есть опыт подскажите, а то уже голова трещит.
:wallbash:
До живого станка пока не дошел, хотелось бы ехать на завод с пониманием ситауации, пока только читаю мануал. На англйском :g:
Ну тут всё просто, тебе надо вытавитьось детали по оси Z параллельно станка с помощью индикатора, а оси X и Y, обнулить как обычно. Если используется ротация, т.е. поворотный стол будет вращаться то координата Y использоваться не будет, вместо неё появится угол поворота станка.
Шпиндель станка будет перемещаться по X, а вращение детали будет задаваться координатой A.
Наиболее распостранённая схема 4-х осевого станка:
X - линейная ось (параллельно горизонту :smile: ). Обычно выполняется перемещением стола
Y - линейная ось, обычно выполняется перемещением шпиндельной бабки вверх-вниз.
Z - линейная ось, перемещение вдоль оси шпинделя. Конструктивно может быть выполнено в различных вариантах.
4-я ось - обычно это ось "B" т.е. вращение стола (обычно стола) вокруг оси Y.
У координат нет направления. Направления есть только у координатных осей. :smile:
А привязка делается как обычно. Запускаешь станок, выходишь в станочные нули. Привязываешься к детали по всем 4-м осям (ну пусть G54) и работаешь.
      какие у вас ошибки опишите пожалуйста? есть ли у станка режим реф? бэкап не восстанавливает нули счетчиков apc это нужно делать вручную параметром 1815 или выполнив процедуру зануления описанную в рук. по эксплуатации
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
