Machine Parameters ?
Станок Hermle / стойка Heidehain (430)
Уважаемые коллеги, может, кто-нибудь встречался со слелующими проблемами.
1. Во-время работы насоса высокого давления (подача сож через спиндель), время от времени автоматически включается насос промывки заборного фильтра. Как уменьшить паузы между включениями и увеличить время промывки?
2. Во-время работы, после смены инструмента иногда вылетает ошибка 8430 "load is too high S". Если перед каждой сменой инструмента останавливать спиндель (М 5) - проблем не возникает. Какой-то параметер, связаный или с чуствительностью спинделя к вибрациям перед запуском, или со временем между заменой инструмента и возвратом к вращению. Какой??... Параметры 3415/3415.1 не предлагать: пробовал - не то.
Друзья, не забывайте делать backup не только своих программ, но и PLC! Чего и себе желаю - после переустановки умершего диска.
а модель станка какая ?
По шпинделю - у вас перегрузка по току идет, или со шпинделем проблема (он у вас не шумит? не греется?) или с приводом.
Описание ошибки:
Нагрузка очень большая %.2s
Причина ошибки
- Привод работает на максимальном токе и не в состоянии выполнить ускорение - Нагрузка (вращающий момент) привода слишком большая
Исправление ошибки
- Уменьшить нагрузку привода - Уведомить сервис - Проверить таблицу двигателя, таблицу блока питания и параметры станка - Проверить конструкционную пригодность двигателя и блока питания для данной нагрузки
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
