Связь переменных с Microsoft Excel
RuslanDureiko
Здравствуйте!
Работаю в Solid Edge ST4 , сделал сборку и связал переменные каждой детали с программой Microsoft Excel.
Когда меняю значения в Microsoft Excel ,они меняются в Solid Edge ST4 только в таблице,а деталь не меняет свои размеры.
Только некоторые делали меняют размеры.
Прилагается фотография.
Помогите пожалуйста!!!
Попробуй сделать деталь упровляемую из екселя не в синхронной среде, а в обычной.
Изменено пользователем Konstruktorius
Значит надо будет все переменные заново в таблице привязывать к Excel, только в обычной среде?
Просто когда я делаю правку детали и перехожу в обычную среду меняются не все размеры детали.
Еще когда я помещаю связь из Excel в таблицу иногда пишут следующее:post-35470-1335801806_thumb.png
У меня есть подозрение что в синхронной модели важен порядок следования размеров в таблице.
Чтобы в Екселе сначала шел размер большего диаметра, а потом меньшего.
Вообще там очень важен порядок открытия файлов.
Если требуется внести изменения в контролируемые документы, которые имеют связи с электронной таблицей, например, Excel, то необходимо сначала открыть документ Solid Edge. При открытии документа Solid Edge, система получает его из контролируемой библиотеки и копирует в локальный буфер документов. Документ электронной таблицы также копируется в локальный буфер, но система не получает его и не открывает. Документ электронной таблицы следует открыть командой "Редактировать связи" из контекстного меню диалогового окна "Таблица переменных".
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
