Связь переменных с Microsoft Excel
RuslanDureiko
Здравствуйте!
Работаю в Solid Edge ST4 , сделал сборку и связал переменные каждой детали с программой Microsoft Excel.
Когда меняю значения в Microsoft Excel ,они меняются в Solid Edge ST4 только в таблице,а деталь не меняет свои размеры.
Только некоторые делали меняют размеры.
Прилагается фотография.
Помогите пожалуйста!!!
Попробуй сделать деталь упровляемую из екселя не в синхронной среде, а в обычной.
Изменено пользователем Konstruktorius
Значит надо будет все переменные заново в таблице привязывать к Excel, только в обычной среде?
Просто когда я делаю правку детали и перехожу в обычную среду меняются не все размеры детали.
Еще когда я помещаю связь из Excel в таблицу иногда пишут следующее:post-35470-1335801806_thumb.png
У меня есть подозрение что в синхронной модели важен порядок следования размеров в таблице.
Чтобы в Екселе сначала шел размер большего диаметра, а потом меньшего.
Вообще там очень важен порядок открытия файлов.
Если требуется внести изменения в контролируемые документы, которые имеют связи с электронной таблицей, например, Excel, то необходимо сначала открыть документ Solid Edge. При открытии документа Solid Edge, система получает его из контролируемой библиотеки и копирует в локальный буфер документов. Документ электронной таблицы также копируется в локальный буфер, но система не получает его и не открывает. Документ электронной таблицы следует открыть командой "Редактировать связи" из контекстного меню диалогового окна "Таблица переменных".
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
