Указание температуры
Помогите правильно сделать записи при указании значений температуры.
Примеры записи диапазона значений:
1. от - 40°С до +55°С;
2. от минус 40°С до 55°С;
3. от минус 40°С до плюс 55°С.
В стандартах бывает написано по разному, а как правильно?
правильно - 2
Если смотреть - п.4.2.11 ГОСТ 2.105, то правильно 3.
Еще есть - п.3.15 ГОСТ 15150 <noindex>http://www.stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=1837&a=3</noindex>
  • 4 месяца спустя...
По "физике" правильно в п. 3. Так как этот вариант исключает двусмысленность и неопределенность во всех случаях.
Кажется, еще перед знаком градуса должен быть пробел. Но точно не помню.
Да, правильный п.3.
И пробел нужен, единицы измерения всегда отделяются от значений пробелами.
  • 2 месяца спустя...
Если смотреть этот пункт, то 3 вариант (да и все остальные) неверен :wink: Раз градусы дважды указаны при диапазоне.
Так что только два обязательных требования - "минус" словом (по п. 4.2.4 ГОСТ 2.105) и единица измерения один раз после диапазона, остальное на усмотрение разработчика (плюс знаком, словом или без него - без разницы).
Как пример, одного из верных вариантов. Изменено пользователем Compl
  • 5 месяцев спустя...
говорят, правильно "от минус 40 С до +55 С". Так писали в одном предприятии, где я работал. Хотя сам считаю правильным "диапазон рабочей температуры (-40...+50) С". В скобках "-"читается однозначно
  • 4 года спустя...
Добрый день.
В продолжение и развитие темы.
А как правильно (или как допустимо) указать диапазон температуры на этикетке (или табличке), которая крепится на изделие. На этой табличке наименование предприятия, обозначение изделия и должна быть температура.
Должно быть что-то типа tокр(-60...+60С).
Каким ГОСТом это регламентируется (если регламентируется)
@bukanЪ , если строго по ГОСТ:
В 02.05.2012 в 17:38, Niki85 сказал:
Ведь табличка - это текст, т.е. требования такие же, как к текстовым документам. А уж как вы сделаете реально, чтобы и коротко, и ясно, это ваше дело. Тогда про ГОСТы умалчиваем.
В 13.04.2018 в 16:54, bukanЪ сказал:
тогда уж "С" надо за скобки вынести.
3 часа назад, Bully сказал:
Ведь табличка - это текст, т.е. требования такие же, как к текстовым документам...
По требованиям именно к текстовым документам, "минус" надо словом писать, что для таблички нонсенс какой-то, на мой взгляд. Вот и хотел узнать, может какие-то требования есть именно для всяких шильдиков и табличек
Если для взрывозащищённого электрооборудования то так 5ad48d3f0ea33_.jpg.b819424b17dc2614440000d6bf9898c6.jpg
Для неэлектрооборудования пока не вникал, но подозреваю что так же ибо разработчики гостов те же.
Это скрин с сертифицированной таблички.
  • 9 месяцев спустя...
В 25.09.2012 в 19:39, brigval сказал:
В 25.09.2012 в 23:14, vian сказал:
Г.Д. Бурдун. Справочник по международной системе единиц. М.: Издательство стандартов, 1980.
Правила обозначения не менялись.
Полный текст во вложении.
  • 2 года спустя...
02.05.2012 в 18:38, Niki85 сказал:
По п.4.2.11 ГОСТ 2.105-95 требуется указывать "от минус ХХ до плюс ХХ 0С", но этот ГОСТ уже прекратил применение в качестве национального стандарта РФ. В действующем ГОСТ 2.105-2018 в п.5.2.4 сказано что такое написание должно быть в тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков. Т.е. в таблицах наверное допускается указывать математические символы "+" и "-"
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как будет правильно фраза:
",,, при температуре t=(24±2) ˚С" или "...при температуре (24±2) ˚С"
4 часа назад, shakirova.galima сказал:
Добрый день. Какой у вас документ, конструкторский или технологический?
17 минут назад, Залина сказал:
технологический
2 часа назад, shakirova.galima сказал:
технологический
В таком случае смотрите ГОСТ 3.1127, в нем много примеров
технологический
Вот вообще для вас пункты
12 часов назад, Залина сказал:
Благодарю Вас!!
Добрый день, правильно ли я поняла по теме, что требования ГОСТ 2.105-2019 при написании технологических процессов не распространяются, исходя из требований ГОСТ 3.1127 пункты 4.1-4.3?
