Голографический 3D дисплей и Kinect на стенде ESPRIT
andrey
Компания ЗАО “ЛО ЦНИТИ” - официальный дистрибьютор CAM системы ESPRIT приглашает Вас принять участие в 13-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» -«Металлообработка-2012», которая пройдет с 28 мая по 1 июня 2012 г., в ЦВК «Экспоцентр» г. Москва.
Мы считаем, что выставка должна вызывать положительные эмоции и восторг, поэтому разместим на стенде 24D26 (павильон 2, зал 4) уникальный голографический 3D дисплей, симулирующий механическую обработку детали, и представим полноцветное издание книги “Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система”!
<noindex>http://youtu.be/eM45GunzMSo</noindex>
Так же Вы получите возможность поработать в CAM системе ESPRIT через устройство Kinect, без клавиатуры и мышки, используя лишь движения рук.
Для наиболее серьезных посетителей :rolleyes: мы раскроем секреты новой революционной версии ESPRIT 2013, отличающейся:
1. Полностью новым интерфейсом с поддержкой Стерео-изображения и OpenGL последнего поколения
2. Новым симулятором по G-коду на собственном ядре (Binary Spaces)
3. Новым опциональным параметрическим CAD модулем на базе ядра КОМПАС-3D
4. Новыми 3-х и 5-ти осевыми ВСО циклами
5. Новой системой распознавания отверстий.....
и т.д.
Будем рады видеть Вас!
Источник: <noindex>http://dptechnology.ru/index.html</noindex>
Как насчет превью Esprit 2013? Или пока только для своих?
Да, я бы рад, но не могу. Во-первых, разработка затянется еще на 6 мес., то есть увидим в декабре. Во-вторых, новая версия будет называться не 2013. Слишком много изменений и в плане интерфейса, графики и в функциональном ....
На конференции в Сан Диего удалось ее пощупать, но настрого запретили распространяться.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
