Требуется фрезеровщик
Требуется изготовить детали по чертежам. Объем работ - 1-2 изделия в количестве 5 шт. в месяц. Материал заготовок мой. Оплата по договоренности. Предложения принимаю почтой sasha_sem@mail.ru Сложность работ в приложенном примере Пример_сборки.pdf
Это приспособа для изготовления моделей рустерных решёток?
Попробуй обратиться в фирму 3D-Мастер. Там могут сделать такую мелочь (и в плане размеров, и в плане количества).
Наверное нет фрезеровщиков в Питере... :closedeyes:
Если "питерские фрезеровщики" не помогут :=), то "велл ком" ourtech16@yandex.ru
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
