Спектр удара
Так там по моему одна технология. Штатный способ проверить качественно обусловленность задачи это просто ее повернуть и сильно сместить относительно какой-нибудь точки в рамках линейной постановки. Глобально все сильно меняется и растягивается, а тензор деформаций нулевой. Это бывает при кососимметричных преобразованиях. Легко проверить разложив тензор деформаций как функцию перемещений в ряд Тейлора и приравняв нулю решить относительно перемещений :unsure:
  • 5 месяцев спустя...
Воскрешаю тему.
Спасибо конечно за формулу из СП 14.13330.2011 — значение сейсмической нагрузки для -й формы собственных колебаний здания или сооружения, определяемое в предположении упругого деформирования конструкций по формуле
Небольшая вводная, по материалам которые я просмотрел за прошедшее время.
Реакция конструкции на ударное воздействие характеризуется ударным спектром.
Объект установки уже проверен на нагрузку и выдает спектр, за который я не могу заходить, но при этом входного воздействия нет. Получается, максимальная реакция точек крепления блока не должна превышать ударные спектры ускорения.
Два варианта:
1) забиваю на входной импульс, принимаю что объект уже считался с учетом моего блока (габариты и массу заказчик установил сам), используя собственную частоту блока по графику спектра (SRS) нахожу динамическую нагрузку. Далее использую формулу из СП я получаю в принципе заоблачную статическую нагрузку из динамической. Если я правильно понял. если брать коэффициен динамичности из СП то тма он вообще может быть 3.
2)всеми правдами и неправдами надо найти входной импульс, предположить что он в виде полуволны синусоиды и дальше действовать по литературе (типа Абрамовича: Динамическая прочность судового оборудования) или иностранных источников (по неясной причине значительно доходчевей пишут). Как его найти (этот импульс)?
Иностранные источники рекомендуют снижать собственную частоту как можно ближе к нижним значения - там нагрузка ниже (согласно спектру).
Главный вопрос в том как обосновать, что все будет ОК, и не переборщить с конструктивом в такой ситуации?
Пример «случайного» спектра
" иностранных источников (по неясной причине значительно доходчевей пишут)." - причина понятна, цели разные. Наши обычно пишут чтобы показать какие они умные и степень со статусом очередным получить, а там, чтобы другие прочитав стали умнее. Это как альпинисты висят на веревке и зависят от того, что выше и водные туристы которые сидят в байдарке и опираются на подвижную среду. Когда на порогах попадаешь в пену, то и захлебнуться можно, поэтому водоплавающие заинтересованы в плотной и прочной основе. Как и пешеходы.
Иерархические структуры подразумевают альпинизм как способ передвижения :)
"Как его найти (этот импульс)?" - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
"Главный вопрос в том как обосновать, что все будет ОК, и не переборщить с конструктивом в такой ситуации?"  -  знал бы прикуп - жил бы в Сочи на пляже.  Для того и все науки конструируют  :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8  а вот про коэффициент динамичности. Поскольку решение динамической задачи можно представить через сумму синусоид, то интересно посмотреть как будет меняться при суммировании частот. Что-то сразу не соображу :)
Методики вообще и СП в частности всегда будут давать приличный запас. Возможные жертвы всегда дороже перерасхода материала. Коэффициент динамичности 3, кстати, это не много вовсе. Имейте в виду, что сверху еще коэффицинт запаса порядка 2 минимум, который плавно и незаметно размазан по формулам.
Вы уверены, что Ваше стремление не переборщить с конструктивом оправдано?
У меня была статья на сайте о коэффициентах запаса и надежности, да в очередной раз прихлопнули на narod . Не знает ли кто халявной надежной площадки для сайтов, а то с теми кто взялся за narod что-то не договориться :)
Крайне благодарен за ссылки на википедию, я бы сам никак не догадался туда зайти.
Мне предлагали в "сторонней организации" коэффициент динамичности 25.  Вот тут возникает вопрос почему, на который отправляют почитать книжки :) или поучиться в институте.
По этому ориентироваться на то что пишут в СП нет смысла, особенно учитывая что нет входного импульса.
Импульс нужен в виде значения перегрузки g от времени воздействия. Как остроумно заметил товарищ, P=mv, а скорости нет.
Тем более помогло "про коэффициент динамичности". Там максимальный коэффициент динамичности получают делением "пи" на "Логарифмический декремент колебаний" (он считается от "двух последовательных амплитуд колеблющейся величины в одну и ту же сторону" а их то какраз и нет.
В принципе коффициент в 25 не страшен, но его надо хоть как-то обосновать ))
Господа: может кто в расчетной "конторе" работает и может за адекватную сумму сделать все расчеты и написать методику со всеми пояснениями? Особенно с пояснениями на понятном уровня а не на том как принято у нас, ибо принимать работу будут руководители, а не инженеры. Сами понимаете.
Коэффициент динамичности может быть и 125. Это не коэффициент запаса.
Вообще, из того, что Вы пишите, складывается ощущение, что Вам нужен Спектральный анализ. Правда, гуглить его по названию трудно, поскольку в основном химический будет всплывать.
По фразе Response Spectrum чуть проще. Но по-аглицки.
Спектральный анализ как раз является ответом на вопрос:
и по сути является методикой, а не расчетом. И самая суть его как раз КАК сложить отклик разных форм.
Вот еще кое-что по теме.
В Ansys Спектральный анализ давно является стандартным. Можно парой кнопок обойтись и нагрузку Вы как раз будете задавать в виде имеющегося спектра. Но лучше, конечно, понимать, что делаете. Да и во многих зарубежных СНиПах он является стандартным.
А может я не понял, о чем Вы.
Мы такими штуками балуемся, но за адекватность суммы не ручаюсь.
добрый вечер,
Вы бы все же решили для себя - КАКУЮ постановку задачи Вы хотите реализовать?
Квазистатика?
Линейная динамика?
Нелинейная динамика - неявный решатель?
Нелинейная динамика - явный решатель?
2000 Гц - это не мало!
Вы уверены что спектральный анализ Вам вообще что-то похожее на правду даст?
И еще "ударный спектр" - я честно говоря не очень понимаю....
либо мы говорим о разложении КОЛЕБАНИЙ по собственным частотам - но тогда это ЛИНЕЙНАЯ теория именно КОЛЕБАНИЙ!
Либо мы говорим о ВОЛНОВОЙ задаче, где плотность  спектра собственных частот будет всего лишь "подсказкой" к решению ВОЛНОВОЙ задачи!
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
