Спектр удара
В требованиях на прибор даны ударные нагрузки в виде поддиапазона частот и значения спектра удара.
Прибор еще только на стадии разработки. Чтобы определить количество точек крепления блока надо знать нагрузку.
Суть в том что нагрузка несколько тысяч g.
Как свести все к одному?
Какие значения нагрузки нужно подставить в расчет крепежа?
Посмотрите как поступают строители в сейсмике так же и действуйте. Для начала найдите собственные частоты приборчика и посмотрите в какой области спектра нагрузок находятся и если есть возможность сделайте так, чтобы спектр нагрузок был подальше от первых собственных частот, тогда коэффициент динамичности будет (0.8, 3) у нижнего значения
Fedor, спасибо.
Хз как действуют строители, и чем конкретно руководствуются. Я сам не спец по расчетам.
Приборчик компонуется. На размер прибора влияет количество крепежей. Начинка меняется.
Проблема в том, что спектр удара задан на на все диапазоны частот : от 20 до 2000 Гц. Под конец (2000 Гц) — самые нагрузки. Плюс ограничения по наличию резонансов в определенном диапазоне.
Получается - между молотом и наковальней.
Про коэффициент динамичности — попробую разобраться что за зверь.
Коэффициент динамичности это способ сведения к статическим нагрузкам. Резиновые прокладки не пропускают высоких частот, но надо чтобы и мостиков передачи не было. Может просто приклеить если не тяжелый будет покачиваться на низких частотах ...
СП 14.13330.2011. СВОД ПРАВИЛ. СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
Федор, почему "актуализированные редакции" старых СНиПов называют Сводом Правил ?
Это вроде по закону о технических регламентах и изменению статуса. Раньше это были законы, а теперь обычаи делового оборота согласно гражданского кодекса. Иначе нельзя было бы пользоваться никакой иностранной техникой и технологиями...
  • 7 месяцев спустя...
Хочу поднять старую тему. Правильно ли называть коэффициентом динамичности отношение максимальных перемещений узлов конструкции от удара (получаемых решением Transient response при приложении нагрузки, зависящей от времени) к перемещению тех же узлов от статической нагрузки той же величины (получаемых решением Linear Static)?
Мне те напряжения, что Патран рисует, без надобности.
Итак, Вы планируете провести Transient и Static анализы, откуда получить отношение параметров Kd=Transient/Static. А потом результаты Static умножить на Kd?
У Вас задача линейная или нет?
Штатный подход. Обычно что-то вроде 1.4-1.6 получается...
"Правильно ли называть коэффициентом динамичности отношение максимальных перемещений узлов конструкции от удара (получаемых решением Transient response при приложении нагрузки, зависящей от времени) к перемещению тех же узлов от статической нагрузки той же величины " - тут логика простая - деформации это производные от перемещений, то есть зависят линейно, а напряжения линейные функции от деформаций, так что общий множитель при упругости можно сократить ...
Логика была несколько другой. На практике все-таки Кд снимаются датчиками ускорения, а ускорения сами меняются в зависимости от времени, поэтому линейная зависимость между тем перемещением, которое находит Transient, и тем пиковым ускорением, которое ловит датчик, для меня не вполне очевидна.
Вторые производные тоже линейные фукции от перемещений. Если перемещения в два раза, например, больше за один и тот же интервал, то и ускорения в два больше :unsure:
А если перемещения большие? И sin(x)!=x?
Это уже экстравагантность, в такой ситуации все равно с нелинейностью возиться так можно и нестационарность приткнуть. Но это если деформации примерно одного порядка с произведением деформаций то есть около единицы , а это большая редкость :unsure:
Так JAR transient и считает.
Зачем же сразу большие деформации? Просто гибкие конструкции.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
      @gudstartup ну если с оригинальным экранчиком то наврятли, а если аналог с просто 2 галетниками, маховик и E-Стоп то примерно так и будет, может чуть больше предложений
