Спектр удара
В требованиях на прибор даны ударные нагрузки в виде поддиапазона частот и значения спектра удара.
Прибор еще только на стадии разработки. Чтобы определить количество точек крепления блока надо знать нагрузку.
Суть в том что нагрузка несколько тысяч g.
Как свести все к одному?
Какие значения нагрузки нужно подставить в расчет крепежа?
Посмотрите как поступают строители в сейсмике так же и действуйте. Для начала найдите собственные частоты приборчика и посмотрите в какой области спектра нагрузок находятся и если есть возможность сделайте так, чтобы спектр нагрузок был подальше от первых собственных частот, тогда коэффициент динамичности будет (0.8, 3) у нижнего значения
Fedor, спасибо.
Хз как действуют строители, и чем конкретно руководствуются. Я сам не спец по расчетам.
Приборчик компонуется. На размер прибора влияет количество крепежей. Начинка меняется.
Проблема в том, что спектр удара задан на на все диапазоны частот : от 20 до 2000 Гц. Под конец (2000 Гц) — самые нагрузки. Плюс ограничения по наличию резонансов в определенном диапазоне.
Получается - между молотом и наковальней.
Про коэффициент динамичности — попробую разобраться что за зверь.
Коэффициент динамичности это способ сведения к статическим нагрузкам. Резиновые прокладки не пропускают высоких частот, но надо чтобы и мостиков передачи не было. Может просто приклеить если не тяжелый будет покачиваться на низких частотах ...
СП 14.13330.2011. СВОД ПРАВИЛ. СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
Федор, почему "актуализированные редакции" старых СНиПов называют Сводом Правил ?
Это вроде по закону о технических регламентах и изменению статуса. Раньше это были законы, а теперь обычаи делового оборота согласно гражданского кодекса. Иначе нельзя было бы пользоваться никакой иностранной техникой и технологиями...
  • 7 месяцев спустя...
Хочу поднять старую тему. Правильно ли называть коэффициентом динамичности отношение максимальных перемещений узлов конструкции от удара (получаемых решением Transient response при приложении нагрузки, зависящей от времени) к перемещению тех же узлов от статической нагрузки той же величины (получаемых решением Linear Static)?
Мне те напряжения, что Патран рисует, без надобности.
Итак, Вы планируете провести Transient и Static анализы, откуда получить отношение параметров Kd=Transient/Static. А потом результаты Static умножить на Kd?
У Вас задача линейная или нет?
Штатный подход. Обычно что-то вроде 1.4-1.6 получается...
"Правильно ли называть коэффициентом динамичности отношение максимальных перемещений узлов конструкции от удара (получаемых решением Transient response при приложении нагрузки, зависящей от времени) к перемещению тех же узлов от статической нагрузки той же величины " - тут логика простая - деформации это производные от перемещений, то есть зависят линейно, а напряжения линейные функции от деформаций, так что общий множитель при упругости можно сократить ...
Логика была несколько другой. На практике все-таки Кд снимаются датчиками ускорения, а ускорения сами меняются в зависимости от времени, поэтому линейная зависимость между тем перемещением, которое находит Transient, и тем пиковым ускорением, которое ловит датчик, для меня не вполне очевидна.
Вторые производные тоже линейные фукции от перемещений. Если перемещения в два раза, например, больше за один и тот же интервал, то и ускорения в два больше :unsure:
А если перемещения большие? И sin(x)!=x?
Это уже экстравагантность, в такой ситуации все равно с нелинейностью возиться так можно и нестационарность приткнуть. Но это если деформации примерно одного порядка с произведением деформаций то есть около единицы , а это большая редкость :unsure:
Так JAR transient и считает.
Зачем же сразу большие деформации? Просто гибкие конструкции.
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
