Спектр удара
В требованиях на прибор даны ударные нагрузки в виде поддиапазона частот и значения спектра удара.
Прибор еще только на стадии разработки. Чтобы определить количество точек крепления блока надо знать нагрузку.
Суть в том что нагрузка несколько тысяч g.
Как свести все к одному?
Какие значения нагрузки нужно подставить в расчет крепежа?
Посмотрите как поступают строители в сейсмике так же и действуйте. Для начала найдите собственные частоты приборчика и посмотрите в какой области спектра нагрузок находятся и если есть возможность сделайте так, чтобы спектр нагрузок был подальше от первых собственных частот, тогда коэффициент динамичности будет (0.8, 3) у нижнего значения
Fedor, спасибо.
Хз как действуют строители, и чем конкретно руководствуются. Я сам не спец по расчетам.
Приборчик компонуется. На размер прибора влияет количество крепежей. Начинка меняется.
Проблема в том, что спектр удара задан на на все диапазоны частот : от 20 до 2000 Гц. Под конец (2000 Гц) — самые нагрузки. Плюс ограничения по наличию резонансов в определенном диапазоне.
Получается - между молотом и наковальней.
Про коэффициент динамичности — попробую разобраться что за зверь.
Коэффициент динамичности это способ сведения к статическим нагрузкам. Резиновые прокладки не пропускают высоких частот, но надо чтобы и мостиков передачи не было. Может просто приклеить если не тяжелый будет покачиваться на низких частотах ...
СП 14.13330.2011. СВОД ПРАВИЛ. СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
Федор, почему "актуализированные редакции" старых СНиПов называют Сводом Правил ?
Это вроде по закону о технических регламентах и изменению статуса. Раньше это были законы, а теперь обычаи делового оборота согласно гражданского кодекса. Иначе нельзя было бы пользоваться никакой иностранной техникой и технологиями...
  • 7 месяцев спустя...
Хочу поднять старую тему. Правильно ли называть коэффициентом динамичности отношение максимальных перемещений узлов конструкции от удара (получаемых решением Transient response при приложении нагрузки, зависящей от времени) к перемещению тех же узлов от статической нагрузки той же величины (получаемых решением Linear Static)?
Мне те напряжения, что Патран рисует, без надобности.
Итак, Вы планируете провести Transient и Static анализы, откуда получить отношение параметров Kd=Transient/Static. А потом результаты Static умножить на Kd?
У Вас задача линейная или нет?
Штатный подход. Обычно что-то вроде 1.4-1.6 получается...
"Правильно ли называть коэффициентом динамичности отношение максимальных перемещений узлов конструкции от удара (получаемых решением Transient response при приложении нагрузки, зависящей от времени) к перемещению тех же узлов от статической нагрузки той же величины " - тут логика простая - деформации это производные от перемещений, то есть зависят линейно, а напряжения линейные функции от деформаций, так что общий множитель при упругости можно сократить ...
Логика была несколько другой. На практике все-таки Кд снимаются датчиками ускорения, а ускорения сами меняются в зависимости от времени, поэтому линейная зависимость между тем перемещением, которое находит Transient, и тем пиковым ускорением, которое ловит датчик, для меня не вполне очевидна.
Вторые производные тоже линейные фукции от перемещений. Если перемещения в два раза, например, больше за один и тот же интервал, то и ускорения в два больше :unsure:
А если перемещения большие? И sin(x)!=x?
Это уже экстравагантность, в такой ситуации все равно с нелинейностью возиться так можно и нестационарность приткнуть. Но это если деформации примерно одного порядка с произведением деформаций то есть около единицы , а это большая редкость :unsure:
Так JAR transient и считает.
Зачем же сразу большие деформации? Просто гибкие конструкции.
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
      скорее поможет трансорбитальная лоботомия
    • dedspb
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу заказать у начальства новый ПК под NX, бюджет не ограничен. Какое железо подойдет? На что сделать упор?
    • IgorT
      Может быть lux59  поможет "Путь"? Если уж ему так нужна единая линия.       А как ты рисуешь изделие? Единым эскизом или сборку из деталей?
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
