3D по ГОСТ )))
Насколько "запрещает" ГОСТ делать вот такое?
:velho::blink:
(открывать только с пом адоб ридера, фокситы не прокатят)
А что тут запрещать то? В бумажном виде все равно распечатается как обычная изометрия, а электронные документы толком и не стандартизованы.
Если Вы о виде 3D , то никак не запрещает. Это ничто иное как вспомогательный вид.
Тоесть можно вставлять такие 3D виды?
Ведь при печати это фактически будет уже другой чертёж (если покрутят). Ну, чертёж с изменённым видом.
В ProE, например, есть фиксация вида для чертежа (в других системах наверное тоже). Поэтому модель можно крутить сколько хочешь - чертеж останется неизменным.
Vladimir_Gorshkov
Вставка крутящейся модели в PDF никак не зависит от САПР. Если ProE умеет вставлять 3D модель прямо в PDF - то это очень круто.
Вопрос не про возможности, а про оформление.
Vladimir_Gorshkov
Пожалуй я погорячился.
Здесь наверное действительно могут возникать проблемы, если документация согласована с ПЗ.
Для внутреннего пользования всегда вставлял на сложных деталях изометрию.
Работяги тока радовались.
Насколько я понял, streamdown имеет ввиду не столько вставку изометрии на чертеж, сколько использование элементов 3D PDF в КД.
Мое личное мнение - на грани гениальности. В разы нагляднее, чем самый грамотный чертеж и самая аннотированная 3D модель. Надо будет глянуть в ГОСТ 2.052, мож там есть что по этому поводу.
всегда вставлял
так я и не против полезные виды вставлять. Я про то, что можно для изготовления на стороне сразу PDF и 3D вид высылать, ну и естественно прилагать степ или парасолид.
:poster_offtopic:
Осталось только макрос прикрутить))) чтоб фрезеровщики могли на бумаге деталь покрутить :wink:
А вот научить их переподключать библиотеки будет сложновато.
NGM
Да-да. Я про это как раз.
Сомневаюсь на счет соответствия ГОСТ, но Идея на 5+. Поделитесь секретом, как создали?
Что нам говорит ГОСТ 2.052-2006 (п.5 "Общие требования к выполнению электронной модели изделия"):
1. "ЭМИ (электронная модель изделия) должна содержать, как минимум одну координатную систему..."
2. "Про разработке ЭМИ используют следующие типы представления формы изделия согласно ... (куча ссылок на ИСО-шные стандарты): каркасное представление, поверхностное представление, твердотельное представление..."
3. "Начальная ориентация ЭМИ в модельном пространстве не оговаривается..."
ИМХО, разрабатываем СТП, готовим речь, берем под мышку ГОСТ-ы и смелым шагом идем к заказчику :smile:
Приходим. Открываем ГОСТ 2.052-2006. Доказываем (пытаемся). Нам указываю на пункт 1 ("Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению электронных моделей изделий (деталей, сборочных единиц) машиностроения и приборостроения."), пункт 3.1.1 ("Электронная модель изделия (модель): Электронная модель детали или сборочной единицы по ГОСТ 2.102"). Извиняемся. Забираем чертежи (а речь идет, насколько я понял именно о них). Быстро (или не очень) уходим.
Возвращаемся. Ибо:
1. Чем нам вдруг помешал 2.102?
2. Лирика. Реальная ситуация, которую мне поведали буквально несколько месяцев назад (когда сам согласовывал СТП с заказчиками) - на одном из предприятий нижегородчины заказчик в СТП перечеркнул ВСЕ ссылки на ГОСТ-ы, выпущенные ранее 1985 года. Это только, о чем я знаю лично. Уверен, случай не единичный.
Возвращаемся.
А смысл? Данный ГОСТ распространяется на ЭМИ, а она в свою очередь используется для изготовления КД в электронной (или) бумажной форме (п. 4.2).
На чертеже заранее оставляем место под 3D модель. Добавляем там "вид для справок" или "Рис.1". Печатаем/сохраняем в PDF. Модель сохраняем как *.u3d
открываем adobe prof. Просмотр-инструменты-контент-мультимедиа-3D-на листе выделяем область-в появившемся диалоговом окне выбираем u3d модель и настраиваем параметры отображения (какие захочется).
По сути, получается что можно на любом компьютере "покрутить чертёж", да и не только на компе, хоть на айпаде (если там флеш разрешили)
Спасибо! :drinks_drunk:
Основная цель топика:
как ко всему этому может отнестись приёмка. Для чего и пытаюсь выяснить именно "запрещает" ли ГОСТ.
Приемка даже в рамках одного предприятия может сильно отличаться. Один даже смотреть не будет, другой все соки высосет.
Госты под мышкой, каменное лицо и готовность отвечать на каждую запятую в тексте.
Еще раз повторюсь - считаю, что тему топика "пробить" абсолютно реально. Естественно, за один день к такому не подготовишься.
А зачем вообще вставлять подобное в документ, предназначенный для печати?
Сделайте нормальный чертёж с аксонометрией, пусть даже закрашенной. И сделайте отдельно 3D PDF. Чертёж распечатывается, а 3D PDF можно покрутить, если есть такая возможность, имея перед глазами нормальный чертёж.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
