Установка гидроабразивной резки TECNOCUT CMS (Италия)
Абсолютно новая установка гидроабразивной резки итальянской компании CMS SpA (Tecnocut). Станок серии Idroline модель 1720 (выпуск май 2012 года).
Описание:
]]>http://pumorinw.ru/produkciya/oborudovanie...ar/seriya_idro/]]>
]]>http://pumorinw.ru/produkciya/oborudovanie...a_jetpower_evo/]]>
Рабочая зона 1700 мм на 2000мм (можно подавать листы неограниченной длинны).
5 осевая режущая голова с функцией подвода струи, насос высокого давления мультипликатор 4150 бар, конвейер для автоматизированной очистки танка, ось R для резки труб диаметром 40-360 мм, автоматические двери для ограждения рабочей зоны и пр.
Подробности по телефону.
+7(812)622-05-46.
zagotovka@pumorinw.ru
Станок находиться в выставочном зале в городе Санкт-Петербурге, по адресу Седова 11/2А (пл.Бехтерева).
С 28 мая по 1 июня 2012 г. будет выставляться на выставке «Металлообработка-2012», ЦВК «Экспоцентр» Павильон 3 стенд 3D60. Для посетителей выставки специальная цена и условия покупки.
Изменено пользователем Goryn
Можно было оставить сообщение в ]]>этой]]> теме.. Не было смысла создавать новую..
Может может, ту бы надо закрыть но не разобрался как.
Уважаемый Goryn!
Озвучьте цену.
******** Евро с НДС с монтажем под ключ в любом регионе РФ, условия оплаты по договоренности. Гарантия 12 месяцев с ввода в эксплуатацию. В период выставки Металлообработка 2012 будет скидка. Приходите, Ждем :)
Видео станков ГАР TECNOCUT (CMS SpA).
]]>http://www.youtube.com/playlist?list=PL3AD...mp;feature=plcp]]>
********* Евро с НДС с монтажем под ключ в любом регионе РФ, условия оплаты по договоренности. Гарантия 12 месяцев с ввода в эксплуатацию.
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Сегодня на складе
Установка гидроабразивной резки IDROLINE 1720 (5-ти-осевая) - выпуск мартом 2013г.
1) Система IKC (Компенсация конусности струи)
2) Танк для абразива 330 кг
3) Система удаления абразива (скребковый конвейер)
4) Автоматический размотчик для воздушнго и водяного брандспойтов
5) Датчик контроля высоты режущей головы.
6) Датчик защиты от боковых столкновений
7) Автоматические двери.
8) Насос высокого давления JetPower Evo 60 HP 4130 бар.
9) Программное обеспечение Tecnocut 3D
10) Электронная подача песка 10-600 г/мин
11) Переносной пульт управления для осей X и Y
12) Лазерная отметка точки реза
13) Суппорт для поддержки мешков (для отработанного абразива
Более подробная информация по запросу на zagotovka@pumorinw.ru
  • 1 год спустя...
Установка гидроабразивной резки IDROLINE S 1730 производства итальянской компании CMS SpA Tecnocut (Италия).
Комплектация включает:
Стол с рабочей зоной 1700х3000 мм (размер стола 2,06х3,80м)
Поворотная голова для резки под углом (Z=250мм)
Скребковый конвейер с сепарационной системой внутри танка для удаления отработанного абразива и шлама
Защита головы от столкновений
Насос высокого давления 60л.с. (до 5 л/мин, 4200 бар)
Лазерная отметка положения головы
Фиксированная цена в рублях, стоит в выставочном зале в СПБ. Станок новый, наработка на сегодня 20 часов. Год гарантии от официального дилера в РФ.
Телефон для связи
+7-911-272-83-66
Дмитрий
      @nik34ru а всю за раз и не надо, программируешь один зуб(паз) и размножаешь обработку массивом
    • KSVSVK
      Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза. У меня получается только так: Сборка.mp4   Мне же требуется в конце получить другое изображение: Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
    • MagicNight
      Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу? Я наоборот с CF записываю на файл! Что-то я под вечер не соображаю.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
