Циклы G71/G72 и G70 - смена инструмента внутри
PoohWooh
Здравствуйте!
Имеется стойка Fanuc 0i-TD. Вопрос по циклам G71/G72 (съём припуска при обработке) + G70 (чистовое точение)
В описании G71/G72 сказано, что все команды F, S, T в кадрах между P и Q игнорируются. То есть как бы черновая обработка - делается одним инструментом, который выбирается до запуска цикла.
Но вот G70 (в котором мы ссылаемся на ту же последовательность кадров P...Q) - F, S, T отрабатывает.
Как, например, F использовать - понятно. Токарим вчерновую с одной подачей, а вчистовую - с другой. А вот как использовать T?
То есть в последовательности P...Q чтобы были команды смены инструмента, но при черновой обработке они бы игнорировались.
Ведь смена - это же надо отъехать если не на референтную позицию, то хотя бы подальше, и кадры отъезда - будут в цепочке P...Q.
G28 U0 W0
T0101
G00 X101.0 Z0.5 (Выход в точку A – до начала цикла G71)
G71 U2.0 R1.0
G71 P100 Q500 U1.0 W0.5 F1.0 (F1.0 - с этой подачей токарим вчерновую)
(Выход в точку A’. Тип 1 – присутствует только координата X)
(координата Z отсутствует)
N100 G01 X40.0 F0.2 (F0.2 - а с этой - вчистовую)
G01 Z-30.0
X60.0 Z-60.0
Z-80.0
N500 X100.0 Z-90.0 (Выход в точку B)
(После цикла G71 возвращаемся в точку A)
G70 P100 Q500 (Цикл чистовой обработки)
G28 U0 W0
Как между N100 и N500 использовать смену инструмента?
Если стоит задача- сменить инструмент, то после черновой обработки выйдите в реф. позицию, смените инструмент и запустите цикл чистовой обработки, причем начальную позицию исполнения цикла можно назначить в более удобном месте.
Если вам просто любопытно в каком случае это может использоваться, то, например, не для смены инструмента, а для смены корректора.
Множество непонятных функций могут пригодиться в других, неклассических исполнениях станка.
Цикл был создан с такими условиями, как описано в мануалах. Если он тебе не подходит, напиши в макро другой и пользуйся. Мне нужен был цикл под выемки, я его написал и пользуюсь. Удачи.
Чего-то даже не подумал про корректор - теперь хоть понятно, почему на пропуске T в описании внимание акцентируется. Конечно, немного не то, жаль...
Спасибо всем ответившим!
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
