Лыски для токарно-фрезерного станка
Kostik59
Доброго времени суток.
Только начинаю програмировать на токарно-фрезерном танке ЧПУ (стойка FANUK 0i-TD) c приводной РГ.
Как сделать лыски. Пример детали во вложении.
На универсальном поставил бы на фрезерный в УДГ :)
лыски.pdf
Kostik59, если револьверная головка оборудована осью Y (перпендикулярная оси X), то никаких проблем. ориентируешь ось C (трехкулачковый патрон) пл коду M19 зажимаешь и делаешь лыску фрезерным инструментом. потом разжимаешь ось C и поворачиваешь на 90 градусов. так 4 раза. если оси Y нет, то придется попотеть.
Без оси Y можно сделать через G-коды. G12.1 - посмотрите. Также видел как на станках без оси Y делали квадрат с помощью также G-кода какого-то. Посмотрите руководство
Спасибо Metal_Cutter за <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=38884</noindex>.
на основании статьи написал програмку для обработки квадрата во вложении. Станок имеет оси X Z C
:0001(KVADRAT 20)
N5 M98P1 (SAFE INDEX)
N10 M05
N15 M123
N20 TO1H9
N25 X30 Z5 CO
N30 M13 S900
N35 G02 G12.1
N40 C-10 F100
N45 G41 X10 Z1 F50
N50 Z-5 F3 (ESLI L=50?)
N55 X-20
N60 C-10
N65 X20
N70 C-10
N75 Z1 F20
N80 G40 U1
N85G13.1
M90 05
N95 M98P1 (SAFE INDEX)
N100 M124
N105 M30
Форумчане, проверьте все ли я правильно сделал.
В виду своей неопытности при написании возникли следующие вопросы:
1. В каких случаях за начало обработки беретья вершина квадрата, а в каких - середина стороны
2. в кадрах 5 и 95 что за подпрограмма "Safe index"? Длячего она нужна.
3. Как самотоятельно (не на станке) проверять програмки и\или построить модель обработки. Платные САМ системы не потяну. да и детали будут простые для опытных ЧПУшников :). Тела вращения, квадраты, шестигранники, "язычок", радиальное сверление
4. Как правильно выбрать диаметр и другие размеры концевой фрезы
5. Как правильно расчитать подачи и обороты ( я взял тупо с методы), их зависимости от размеров инструмента, заготовки, конечной поверхноти
6. В кадре 50 глубина 5 мм, что делать если надо L=40...60 мм
7 зачем нужен кадр 40
Хотел послать куски мануала по теме, а получил "Вам запрещено загружать такой тип файлов" Давай мыло-перегоню весь мануал.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
