станок увеличивает подачу на дугах в g18 и g19!
Ashmonin
Уважаемые инженеры!!!
Столкнулся с такой проблемой:
станок со стойкой Фанус oi-md вертикальный фрезер увеличивает подачу примерно в 4!!! раза на дугах в плане zx и zy!!! В программе все ровно без скачков подач. В чем дело не пойму. Какие у кого мысли?
Раньне обрабатывал такие поверхности малыми линейными перемещениями - нареканий не было. Решил сократить количество кадров и качество программы за счет использования дуг в вертикальных плоскостях а станок так работать не согласился.
Не могли бы Вы часть программы опубликовать в учебных целях, охота узнать, как в таком случае включается-выключается G41/42 и для какого радиуса компенсации, или обходится без этого, и где подача увеличивается?
программа без g41/42
подвод хх:
G01 Z12.78 F2000.;
X93.97 Y-18.006 Z13.499;
X93.52 Y-18.01 Z14.081;
X92.865 Y-18.016 Z14.418;
X92.134 Y-18.023 Z14.415;
X81.089 Y-18.125 Z12.368;
X80.066 Y-18.135 Z12.058;
X79.181 Y-18.143 Z11.453;
X78.495 Y-18.15 Z10.628;
X78.061 Y-18.154 Z9.647;
X77.943 Y-18.155 Z8.585;
Z5.385;
резание:
Z4.375 F477.; - тут идет на подаче 477
G02 X79.943 Z2.375 I2.; тут ускоряется до~1600
G01 X81.943; -тут на подаче477
G02 X94.101 Z10.78 I-.012; тут ускоряется до~1600
отвод хх:
G01 Z12.78 F2000.;
причем на станке написана подача 477 а активна 1600...бред
подача 2000 для плавности перехода холостого хода
Что то функций маловато. Неконтролируемая подача вначале дуги может быть от плохого расчёта точек. Адрес K необязателен? Тогда хотя бы радиус.
эх!!! а про К то я забыл. В посте то этого адреса не было!!! странно - почему же станок проглотил такую траекторию?
Спасибо! Завтра попробую.
У меня Cimco показал правильно только после того, как перед G2 G18 написал, а К по умолчанию 0, не нужно ставить. Идей нету. А если G40 добавить, значит, никаких изменений не произойдёт?
Изменено пользователем Patrick2
g18 стоит в начале программы и g40 тоже. Я лоханулся только с К. Сегодня попробую на станке.
Нашёл ещё параметр 1730 -Скорость подачи для радиуса дуги R и 1731-Величина радиуса дуги, соответствующая максимальной скорости подачи. Может они тут что-то делают?
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
