Уважаемые листогибщики, дошло дело до наших тумбочек (упомянутых мною выше), нужно сделать чертежи, а я раньше с подобным не сталкивался. Сам не люблю когда приносят начерченный некомпетентным человеком чертеж, по сему не хочу, чтобы обо мне так же думали. Поделитесь пожалуйста чертежиком листовой детали (резка с последующей гибкой), для образца. Желательно чертеж, который на ваш взгляд, взгляд исполнителя, считаете правильным.
  • 7 месяцев спустя...
В 08.03.2020 в 20:52, Степсер сказал:
Есть у кого-нибудь инструкция к контроллеру Delem DA-60 Touch?
На самом деле он называется DELEM DA66T(2D) или DELEM DA69T(3D).
Давайте почту, скину.
добрый. поделитесь опытом . есть ли чтото простенькое для эмуляции гибки? по сути мне надо проверку столкновений.
проверку развертки уже вряд ли такие вещи потянут.
проблема в том что у меня есть постпроцессор. но нет порта куда ключ вставлять). ищу чтото попроще , в режиме демо работающее
2 часа назад, Slavdos сказал:
Могу предложить CYBELEC DNC1200 или ESA Kvara
Обе программы 2D, также считают развертку.
Ребята, всем доброго дня. Может  пишу не в ту теме, но что то похожего не нашел. Беда с китайским прессом AHYW 160т Delem 53T. Отсутствует медленное опускание гибочной балки. При включении происходит полная референция станка (y1 y2 x r) . Но в ручном режиме нет опускания после нажатия на педаль. Если поставить в автомат, то происходит быстрое опускание до момента прессования и балка замирает. Подъем осуществляется. Притом во вкладке диагностика  отображаются режимы работы (прессование быстрое опускание, раскрытие). Также при быстром опускании происходит не равномерность опускания сторон (такое ощущение что его подклинивает), но после нескольких опусканий, появляется равномерность опускания до точки перехода в режим прессования.  после небольшого простоя , она (равномерность) пропадает.
Замечено что при нажатии на педаль в режиме ручного хода происходит жжужание (извиняюсь за не технический термин) в сливной линии гидравлики (возле возле клапана давления Hoerbiger VPDBVE16D). Китайские сервисники молчат.
Из инфы есть фото параметров и бэкап (вроде, но не нахажу там параметров Y).
Может есть соображения по этому поводу?
AHYW.rar AHYW PHOTO.rar
34 минуты назад, Efa сказал:
Надо проверять сливной клапан. Он гидравлически управляемый. И еще. Когда заканчивается быстрое опускание, появляется ли давление на манометре?
51 минуту назад, Tad сказал:
A также клапан, управляющий этим сливным клапаном.
А раньше всё было хорошо?
Новый пресс. Приехал таким. На него нет гидросхеры, поэтому гадаем где этот сливной клапан расположен . Гидравлика hawe. Завтра фото гидравлики выложу.
Может у кого есть мануал на delem 53t сбросьте пожалуйста на почту yourat@mail.ru
Изменено пользователем Efa
21 час назад, vad0000 сказал:
CYBELEC DNC1200
SSBFHR_build_32 пробовал. не запускается на вин 10.
ESA Kvara завел. но что то мне не очень понравилась)
1 час назад, Slavdos сказал:
Какая у Вас версия Квары? Последняя версия даже очень неплохая, в ней уже заложен итальянский инструмент: роллери, евроштамп и техноштамп.
11 часов назад, Efa сказал:
Новый пресс. Приехал таким. На него нет гидросхеры, поэтому гадаем где этот сливной клапан расположен . Гидравлика hawe. Завтра фото гидравлики выложу. подскажите где установлен сливной клапан?
12 часов назад, Tad сказал:
47 минут назад, Efa сказал:
Укажите, куда идет каждая труба и шланг
версия Квары
37,18,0,0 версия екзешника. что там есть инструмент я понял. мануал наверное нужен, немного неудобно с непривычки заводить детали. или был бы набор типовых профилей, их наверное проще было бы редактировать а не с 0 заводить.  mmc bending от быстроника для меня удобнее)
1. Сливная линия из гидроцилиндров  .( Идёт и разветвляется к блокам гидравлики y1 и y2) обозначена на плите F.
2. Напорная линия гидроцилиндров (идёт и разветвляется к блокам гидравлики y1 и y2) обозначена на плите P.
3. Напорная линия гидравлического бомбирования. Обозначена на плите B.
4. Малая обратка гидроплиты. Обозначена на плите L.
5. Большая обратка гидроплиты. Обозначена на плите T.
6. Хомутами соединён кусок шланга- напорная линия к насосу от бака.
52 минуты назад, Efa сказал:
Можете сделать фотку гидроплиты?
Вы меня не поняли.
Мне нужно то место, куда приходят другие концы 4 и 5.
Прошу прощения.
Вот фото гидроплиты Y1 и Y2 (точно такая же) и общая фотография
Напорная линия (Р) имеет больший диаметр трубы
Сливная (F) меньший диаметр
