Приобрели недавно листогиб с чпу, возник такой вопрос, в чем писать программы для него,знаю что скажите ручками. Но все таки, порекомендуйте софт в котором можно это делать.
Гуглил, ничиго не помогает :unsure: :unsure: :unsure:
А что по этому поводу говорит поставщик?
Тоже интересует такой листогиб. Как покупали и у кого?
Какова стоимость программы ProfileW для установки на 2 ПК.
Не вижу в Вашем профиле, откуда Вы?
kemcity , в России цены на софт не знаю. По руководству пользователя: здесь в какой-то ветке я встречал описание на контроллер Delem DA 66 на русском. Можете смело им пользоваться, так как основные отличия ER70 от DA66 - это ограниченное количество поддерживаемых осей (в ER70 их всего четыре) и отсутствие в ER70 автоматической подготовки последовательности гибок. У меня есть описание ER70, но оно на английском. Хотя еще раз говорю, что это просто усеченная версия описания контроллера DA.
Симулятор ER70 - это программа ProfileW:)
Спасибо.
ProfileW - симулятор
DELEM ER70-2D.
Насчет симулятора я пошутил. Это не только симулятор, а полноценное CAM приложение, позволяющее создавать УП, к тому же с возможностью автоматической подготовки последовательности гибок.
Всем добрый день,
Стойка ER-70 - это то же самое, что DELEM DA56, только торговое название компании ERMAKSAN. Программа DELEM Profile-on-Windows V.3- это эмулятор стоек DELEM DA 65,66,69. Файлы в версии V3 имеют расширение *.dld, поэтому данная программа не подойдет к стойке DELEM DA56 (ER-70), там файлы с расширением *.dlc.
Если у Вас возникли вопросы, можете обращаться в личку.
Вопрос только один. Если программа DELEM Profile-on-Windows не подходит , то что тогда можно использовать как эмулятор к стойке DELEM ER-70.
kemcity, давайте я более подробно Вам все расскажу.
Графическая программа DELEM на сегодняшний день представлена в трех версиях:
1. Версия 1 - для DELEM DA56, или в Вашем случае ER 70
2. Версия 2 - для DELEM DA65,66,69 - снята с производства!!!
3. Версия 3 - для DELEM DA65,66,69 - действующая
Вам нужна программа DELEM Profile-on-Windows Версии 2, но даже стойки ЧПУ Версии 2 уже были сняты с производства в 2008 г.
Найдете ли Вы программу версии 2 - ? Я конечно могу уточнить, но скорее всего нет.
И главное, какие задачи Вы ставите перед эмулятором программы на PC?
Может быть, есть более простое решение Вашей задачи.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
