Моделирование аэродинамики
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли программное обеспечение для моделирования исследований в аэродинамической трубе? Моделирование кинематики или силовых воздействий набегающего потока?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
