Теплообмен на плате!
Разбираюсь с такой задачью, пытаюсь по средствам SolidWorks Simulation определить температуры печатной платы в переходном процессе
Указав тепловую мощность равную - 0.75W
Конвекцию применил ко всем граням, температуру среды указал 60C, коэфициент 5.5
В свойствах расчёта переставил на переходный процесс.
Далее добавил граничное условие, - начальную температуру и применив её ко всем граням указал - 60С.
Запускаю расчёт и начинается саме интересное, для каждого временного шага, указывается разная начальная температура отличная от 60С причем в МИНУСЕ... Чем больше шаг тем больше температура.
Уважаемые эксперты, пожалуйста, подскажите, что делаю не так. Вроде все делал так же как на видео. У них все прекрасно получилось у меня ничего....
Прилагаю скриншоты
1 шаг, 204 секунда
2 шаг, 408 секунда, отмечу здесь уже мин температура сменилась (указывал показывать с 60 градусов)
Видео брал отсюда
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=FNAEwdTiL1I...ture=plpp_video</noindex>
Установка тепловой мощности
Установка конвекции
Установка начальной температуры
Изменено пользователем seredga
Насколько понял суть:
1. Есть начальная температура тела, 60 градусов.
2. Есть производимая тепло продукция, 3/4 вата.
3. Есть поток воздуха, снимающий тепло.
Первый временной интервал.
Было равномерно 60 градусов. Плата получила 0,75 вата. Отдала в пространство сколько-то там ватт (наверняка меньше, чем получила). Нагрелась на сколько-то градусов (сотых градуса, десятых) - не важно. Нагрелась. То есть изменила температуру. Как в отдельных точках, так некую среднюю.
Второй шаг. Берется конечное распределение температур, полученное в шаге 1. И тот же механизм.
У Вас всегда будет разница температур в шагах
Ваяся_SR
Мне это понятно что температура будет разной, исходя от времени, ведь тело постепенно нагревается, до некоторой точки где и устанавливается примерная постоянная температура.
Просто мне не понятны цифры... в самом начале времени, у меня это 204 секунда, температура (-119 С) - (-53.1 С).
Как это может быть? Если начальная температура - 60 С.
В видео которое нашёл, там все предельно получилось, сделал точно также - ничего не получилось.
Дело то в том, что начальная температура на эпюре должна быть 60 С, хотя бы в первые секунды, а у меня она как на северном полючается :smile:
Ваяся_SR
три варианта.
1. Путаница с единицами измерения температур.
2. Путаница с коэффициентами теплопередачи и теплосъёма с поверхности.
3. Проклятье вуду=)
И да, у Вас температура среды, обдувающей (-60) или (+60)?
В крайнем случае - скиньте задачу.
Дак а может речь то про стационарный процесс идет. Зачем, кстати, обсчитывать в нестационаре ?
Стационарный расчёт я сделал отдельно температуры получились приемлимые.... А переходный процесс нужен для меня, я бы хотел им овладеть, а так же узнать промежуточную температуру модели...
три варианта.
3. Проклятье вуду=)
Скидываю свою задачу. Только единственно когда я её общитывал, то выскочила ошибка "Невозможно перенести Температуру 1"
Я указываю 60 С, понимая что +60С
Влюбом случае выкладываю свою модель с расчётами...
Термический_расч_т.rar
3. Проклятье вуду=)
Именно этот вариант.
To seredga: В настройках Initial Temperature обратите внимание на объекты, которым она присвоена. У Вас это все faces. По русски -- поверхности. Т.е. поверхностям Вы задали T = 60 C, а что там внутри тел -- ????. Походу, абсолютный ноль. Так что ничего удивительного в том, что получаются температуры -100 C нет. Поставьте продолжительность анализа не 300 сек, а 3e4 сек и рано или поздно плата прогреется и значения сойдутся со стационарным расчетом.
Косяк с заданием начальной температуры -- довольно типичная ошибка. Нужно быть внимательным, при выборе пользоваться фильтром для тел. Или делать предварительный стационарный анализ с T= Tначальная (60 C) и использовать его результаты в качестве начальных значений (задается в свойствах нестационарного анализа). Вроде "прогрева".
Свой проект не прикладываю, т.к. у меня SW2012, а у Вас походу -- более раняя.
Ну и по общему подходу замечания.. Винты/гайки в тепловом расчете (да и зачастую в любом другом) из расчета исключают. Считать две одинаковые платы и делать крупную сетку из-за множества компонентов -- сомнительная стратегия. Используйте симметрию, тем более, детали у Вас симметричные, и на видео этот прием используется.
И если захотите сделать нестационарный расчет более подробно в начале -- создайте отдельный 30 сек расчет с шагом в 1 сек. Потом на 300 сек с шагом 5 сек, а начальные данные возьмите из последнего шага предыдущего. Итд.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ?
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
