Футурология...
руль он и есть руль - игровой манипулятор гонять в NFS.
тогда удобств не искали, главное - функционал
Почему это удобств не искали? Руль, с точки зрения эргономики, очень даже продуманый ! Для людей различного возраста (или размера).
... и какой блестящий сделали... Чтобы удобно и приятно рулить было по просторам виртуальной реальности... Только ПЕДАЛЕЙ не вижу :g:
Руль качающийся. На себя - газануть, от себя - тормознуть. А стояночный тормоз - тумблер справа от руля....
Черненький такой.... :rolleyes:
Ну это не руль уже, а штурвал...
А мужик немолодой, который рядом стоит, называется, видимо, штурвальным, как на комбайне 2-й комбайнер... Только бункера..прдон, накопительного устройства не просматривается...
:doh: Неужели вся информация на бумажный рулон сливаться будет... :g:
Не... Бумага - это для того, кто слишком сильно газанул и испугался. :blink:
шкаф у стены - я так понял, что это системный блок, каждый девайс, видимо, можно включить отдельно. при этом у каждого девайса имеется куча датчиков и регуляторов, то есть можно посмотреть, например, температуру процессора, или там скорость вращения вентилятора на видеокарте, ну иразумеется подрегулировать механическим путем...
и разумеется подрегулировать механическим путем...
<{POST_SNAPBACK}>
:doh:
Именно этим красивым штурвалом... Обороты на вентиляторе...
И напряжение на напряжометрах выставлять... :rolleyes:
ASW
А раньше-то оказывается тоже ШАРИли ( :rolleyes::rolleyes: ).
Получается многофункциональное устройство! :clap_1:
И руль, и регулятор, и разгонятор. Типа тумблером выбирается режим работы девайса. :g: (Может в каких-то случаях он и работает скролом... :wink: )
Изменено пользователем SHARit
To: SHARit
:clap_1: Скрол - вещь... конкретный...
Да..., шарили... :rolleyes:
Сейчас кино наши кто-то снимает - будто бы мы, советские то есть, на Луну еще до войны летали, на хРен, всей пендосии сопли не только утерли с ихними апалонами, но и по всей морде типа размазали...
Так там антруаж типа этого компа... И мужик-космонавт с киркой по нашему родному, при таком раскладе уже навеки, пролетарскому естественному сателлиту шастал...
Так что шАриЛи не одни только буржуинские пионэры кибернетики, этой продажной девки империализма, но и наши, родные коммунистические первопроходцы космоса...
Точна, это наш коммунистический первопроходимец космоса. Типа Белки и Стрелки. Наши звездолёты звездели, звездят и будут наизвездатейши звездеть по бескрайним равнинам вселенной! :smile:
:о))))
Кстати, там с этим мужиком по луне будет псина наша в скафандре бегать - куда-ж без собаки на Луне, без нее там решительно никак нельзя обойтись - кто будет ракету стеречь, пока мужики-космонавты с кирками по щелям, разломам и кратерам разгуливать будут..., а скафандр у нее прикольный такой...
А стрелки на приборах показывают уровень масла в звездолёте и байтов в центральном процессоре.
Наши микрокалькуляторы - самые большие в мире!!!
Зато чуть позже наука побежала вперед семимильными шагами
<noindex>http://www.oldcomputers.net/pics.html</noindex>
На самом деле это рубка управления атомной подводной лодки ВМС США + фотомонтаж, много известных личностей купилось на эту шутку.
(http://offline.computerra.ru/2004/572/37168/)
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
