Футурология...
Не уверен, что выбрал правильный раздел :g: , но я это воспринял как юмор.
<noindex>http://www.lib.berkeley.edu/news_events/ex...tics/index.html</noindex> - представления о будущем техники специалистов 30-ти, 50-ти и даже 100-летней давности. :rolleyes:
Imal
Посмотрел частично (вертолеты, монорельсы, сверхзвуковой транспорт),
и признаться не понял при чем здесь юмор. Ведь там довольно много
либо уже реально действующей техники , либо уже работающих прототипов.
Это прототип кнопок Page Up и Page DoWn :-)
Неее, это мышка!
Точнее, колесико (скроллинг) мышки
Чё бы вы понимали!!! :bleh:
Это механический разгон процессора... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Наверное все-же, первый штурвал рукоятка кулера на процессоре, а второй разгон процессора
А клавиатура хороша...... :clap_1:
С печатным запоминающим устройством.... :bleh:
Не отвертишься - все, что набирал, - все на бумаге!! :rolleyes:
Не совсем понял... А вот этот шкаф у стены - это замена функциональных кнопок (F1...F12) для этой клавиатуры? :g:
Далеко поставили, тянуться придётся. :blink:
Ну вы блин, даете.... :surrender: Какая мыша, какой кулер... :bleh: Это же все только блок питания совмещенный с электрогенератором (в народе - динамо), и ЮПС :unsure: ... Колеса этот дедок крутит шоб ток был :clap_1: , тяжело наверное с ведром по этажам носится :sad: . А компьютер он это - в соседних комнатах заныкан :g: , НОУ- ХАУ - Понимаешь... :wink:
To: IBV
Шкаф у стены - это понты :rolleyes: . Типа как сейчас вставляют в корпуса датчики температур :wallbash: . Жутко красивые, но непонятно - зачем???? :bleh:
Колеги , читайте внимательнее - ето только home computer .
Все надо вместить в одной комнате . Никакие UPS или резервние
електролинии в нем не прдвиденьi потому что откючение етой
машине не будеть создавать критические ситуации , да и перестраховка
сделаеть машину сльiшком дорогую для среднего потребителя :smile:
To: VESKO
Home не Room - где хочу там и ставлю. Хочу в одной Room, хочу в пяти Room. Главное чтобы в Home вместился....
руль он и есть руль - игровой манипулятор гонять в NFS.
приборчики - это такая софтина, вернее хардина от symantec norton system doctor. показатели использования оперативной памяти, скорость записи на HDD фрагментация тома а также загруженность сетевой карты, которая качает по интернету новую мышь вместе с дровами.
Неудобно, блин, рулить с повернутой все время направо головой.... :thumbdown:
А вот акустическая система под монитором очень даже ничего...
Ага..... :clap_1:
Тока монофоническая :sad:
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
