Проблеммы со сборкой
Алексей StP
Появилась такая проблема:
Когда работаю в сборке перестали перетаскиваться (перекомпановываться) детали. Раньше хватаешь деталь прямо в дереве и тащишь на ту подсборку куда нужно перебазировать, а сейчас никак.
Что это: глюк проги или в настройках что сбилось????
P.S.
Работаю в CATIA V5 R11
Если нужно срочно то в перетаскиваемом Pate в свойствах измени названия (т.е. было Pat1.1 сделай PatSecond), другими словами сдей уникальными имена.
Решение конечно "кривое", но помогает. :smile:
Если перетаскивать Product то операцию продолжить в глубь дерева пока не поможет.
А что ни-ть поконкретнее и поэффективнее есть???
P.S.
Уточняю - вышеуказанный способ не работает!?
Изменено пользователем Алексей StP
Ну не ужели никто ничего подсказать не может??????????????????
Попробуй чистку указанным ниже способом
Открываешь сборку, в которой перестали перетаскиваться компоненты (такое возможно, если они там, куда перетаскиваешь, уже были). Переходишь в File->Desk. На сборке в контекстном меню находишь строку CATDUA. В появившемся окне ставишь флажок Clean. Запускаешь нажатием на Run.
Если чистка одной только сборки не помогла, попробуй провести эту операцию над всеми компонентами в сборке, т.е. выбирая CATDUA в контекстном меню каждого компонента.
Всем привет!!!
А помоему всё гораздо проще!!!
В настройках в пункте General есть строка (самая нижняя)
Drug&Drop в ней должен стоять крыжык. вот и всё!))
Если работаеш с кэшем в больших сборках, то их надо для начала перевести в режим дизайн мод только потом будут переноситься
Привет всем!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Данный способ не помогает!!! А Вот:
Всем привет!!!
<{POST_SNAPBACK}>
как раз то что и надо!!! ЗАРАБОТАЛО :clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1:
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
