Объединить поверхности
Роман Грозный
Роман Грозный
Вроде простую вещь хочу. Есть кубик со скруглением ребра. Как сшить поверхность самого скругления и поверхность смежной грани в одну? Есть операция в поверхностном моделинге, но это не то похоже. Она чего-то много всего выделяет. Мне нужна целиковая поверхность, чтобы рисовать на ней сплайн. А сплайн рисуется только на одной какой-то поверхности.
Есть операция "Сплайн ан поверхности", она рисует сплайн только на одной грани. Но можно нарисовать два сплайна на смежных гранях и сопрячь их по касательной
Роман Грозный
Да,такие мысли были. Но там именно касание будет, а не плавное изменение кривизны?
Еще вопрос. Объединить эти две кривые можно,чтобы использовать полученную общую кривую для например вытяжки по траектории?
Роман Грозный
Ну я так,щупаю,применительно к тем штуковинам,которые рисую.
Да, только касание можно настроить...
Можно сделать "контур", тогда это будет кривая, состыкованная из 2-ух кривых. Вытяжка по траектории - наверное не получится, т.к. в V13 пока можно использовать контур как сечение - только в операциях выдавливания и вращения, а в кинематике - нет :(, но если использовать как траекторию - то можно.
Заранее прошу прощения за off-top :)
Интересно, как серьезные люди с "САПР:Creo 5.0 M080 x64 Portable; SW 2011 SP4.0" и "САПР:Pro/E, Rhino3D, CATIA " обмениваются опытом о рисовании в компасе :biggrin:
Роман Грозный
Да всё проще,чем вы думаете. В своё время я работал на предприятий, где прое официально куплен. Проектировали мы тогда конвейерные линии. До ескд тогда не сильно докапывались. Фирма частная.
Сейчас я немного другое проектирую, и в другом месте. К ескд жесткие требования. И в солиде мне гораздо проще с этой точки зрения. И функционала пока хватает, хоть и большие сборки есть. Вот я и забросил пока прое.
К компасу чисто спортивный интерес. А вдруг. Вдруг и его хватит. Однако не всё так радужно.
У меня похожая ситуация, что и в предыдущем посте :rolleyes: . Пытаюсь понять насколько Компас "подтянулся" в плане поверхностного моделирования.
Сплайн по поверхности сделать не получается, но можно построить сплайн на плоскости, выдавить поверхность до пересечения плоскостей и создать кривую на пересечении поверхностей.
к.rar
Роман Грозный
можно... только получится вот так.
то есть в канавке нет непрерывности
там у 2-х кривых нужна была не касательность, а непрерывность. но компас не может этого дать.
вот солид
Роман Грозный
так что, такую простую сшивку двух поверхностей не сделать (поверхность куба и скругление)?
скажите пожалуйста, а какую задачу Вы решаете этой канавкой. Зачем там нужна непрерывность по кривизне?
Роман Грозный
Канавка сама по себе мне не нужна.мне нужен был сплайн,непрерывный,на нескольких поверхностях.использую в поверхностном моделировании.
А канавка просто очень наглядно показывает,что там косяк.
Недостаточно такой непрерывности?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
