3D модели для иллюстраций
Для создания руководства, нужны 3D модели фотоаппарата (с объективом и присоединительной резьбой) и видеокамеры.
Кто рисовал или знает ссылки где можно найти?
п.к. В CAD формате...
В полигонах <noindex>тут.</noindex>
А в CADах и нахаляву маловероятно, прикинь сколько там пимпочек и стеклышек, и резьба небось нужна настоящая..
Музыка Союза Композиторов, Слова - Союза Писателей.. Песня!!
Как можно делать руководство по "какой-нибудь" модели??
...или знает ссылки где можно найти?
<noindex>Здесь</noindex>. Если не получится найти -- вышлю. Напиши куда и в каком формате.
Так вроде прога для этого есть. Вот только забыл как называется :unsure:
Я делал, но вручную... -долговато
EugenTrue
К сожалению в полигонах не пойдет (будет вся картинка в треугольниках. Картинки в руководстве каркасные (векторное не залитое изображение)...
Есть прибор. Есть переходники. Мне надо сделать рисунок установки моего прибора на фотокамеру. Поэтому марка фотоаппарата не особо важна, как и его внутренности, главное что бы не мыльница. Да и детализация до последнего винтика тоже не нужна. Все пояснения все равно в тексте.
kristeen
Спасибо. Этот сайт я нашел, только пока не получается зарегистрироваться.
Nikon fm2/n film camera подходит, буду дальше пытаться.
п.к. Формат любой не фасетный (step, igs, x_t, parasolid, SW, Inventor 2009, Компас) Делать векторизацию имеющейся картики фотоаппарата, не удобно да и согласовывать с 3D видом плохо.
kristeen
Вот что получилось с фотоаппаратом:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=45909</noindex>
Где бы еще видеокамеру взять....
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
