Отличие постпроцессоров
Доброго времени суток.
подскажите чем FANUC 0i-MC отличается от 0i-TD?
можно ли опираясь на постпроцесор МС програмировать для TD
А, разве МС - это не фрезер, а TC- токарник?
на сколько я понял так и есть, вопрос то и в том что можно ли постпроцессор фрезерного (МС) использовать для токарного (TD)
Конечно нет. Токарку вообще обычно все врукопашную пишут, там все просто
Правильно ли я понял что CAM и CAPP если делаешь 10...15 программ в месяц не нужны, техпроцесс (режимы, инструмент, наладка) пишется вручную, координаты снимаются прямо в Компасе (CAD cистема)
Все зависит от конкретного исполнителя. Кто то и 3ех кадров в 2ухмерке связать не может, а кто и на фрезер в 4ех осях УП со стойки пишет без помощи КАПов и гайдов. Лично по моей практике не встречалось предприятия, где бы токарку писали через КАМ. Зачастую даже сами наладчики пишут проги, без помощи технологов-программистов. Необходимо лишь освоить основные циклы упрощения программирования- G70-G72.
Спасибо за ответ. А то меня раскручивают на деньги, мол вам обязательно нужна сам система без нее никак.
Как Вы относитесь к программе CIMCO Edit, стоит ли приобретать?
Хорошая, распространенная прога для просмотра УП. Стоит, насколько я осведомлен, около 200 у.е., что вполне приемлемо.
Дык оно и понятно. Но если вы не ощущаете потребность в ней (в смысле всё идёт хорошо - нет столкновений/поломок/запоротых деталей, качество изделий хорошее, прибыли хватает), то и не парьтесь. О САПРе задумываются, когда есть поломки/брак/проблемы, стоящие перед предприятием задачи нерешаемы через программирование на стойке, временные затраты несоразмерны доходу, незагружены станки, .....
В CIMCO Edit как раз, кроме верификации траекторий, есть и возможность расчитывать программы на токарку. Довольно богатый выбор стратегий. С большинством задач, если, конечно, токарный станок обычный, в двух осях X-Z, CIMCO Edit прекрасно справляется.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
