Отличие постпроцессоров
Доброго времени суток.
подскажите чем FANUC 0i-MC отличается от 0i-TD?
можно ли опираясь на постпроцесор МС програмировать для TD
А, разве МС - это не фрезер, а TC- токарник?
на сколько я понял так и есть, вопрос то и в том что можно ли постпроцессор фрезерного (МС) использовать для токарного (TD)
Конечно нет. Токарку вообще обычно все врукопашную пишут, там все просто
Правильно ли я понял что CAM и CAPP если делаешь 10...15 программ в месяц не нужны, техпроцесс (режимы, инструмент, наладка) пишется вручную, координаты снимаются прямо в Компасе (CAD cистема)
Все зависит от конкретного исполнителя. Кто то и 3ех кадров в 2ухмерке связать не может, а кто и на фрезер в 4ех осях УП со стойки пишет без помощи КАПов и гайдов. Лично по моей практике не встречалось предприятия, где бы токарку писали через КАМ. Зачастую даже сами наладчики пишут проги, без помощи технологов-программистов. Необходимо лишь освоить основные циклы упрощения программирования- G70-G72.
Спасибо за ответ. А то меня раскручивают на деньги, мол вам обязательно нужна сам система без нее никак.
Как Вы относитесь к программе CIMCO Edit, стоит ли приобретать?
Хорошая, распространенная прога для просмотра УП. Стоит, насколько я осведомлен, около 200 у.е., что вполне приемлемо.
Дык оно и понятно. Но если вы не ощущаете потребность в ней (в смысле всё идёт хорошо - нет столкновений/поломок/запоротых деталей, качество изделий хорошее, прибыли хватает), то и не парьтесь. О САПРе задумываются, когда есть поломки/брак/проблемы, стоящие перед предприятием задачи нерешаемы через программирование на стойке, временные затраты несоразмерны доходу, незагружены станки, .....
В CIMCO Edit как раз, кроме верификации траекторий, есть и возможность расчитывать программы на токарку. Довольно богатый выбор стратегий. С большинством задач, если, конечно, токарный станок обычный, в двух осях X-Z, CIMCO Edit прекрасно справляется.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
