Кривая по уравнению в NX, SW и Inventor
В продолжение <noindex>темы</noindex>.
Решил протестировать параметрические кривые каждой программы на <noindex>хорошем примере NACA 0020.</noindex> Не причастен к аэродинамике, но спортивного интереса ради.
Начать хочу с Inventor 2013. Так как эта функция в нем только появилась. И начало это показалось не очень хорошим, сродни первому блину.
Inventor отказался считать кривую в нулевой точке, убедительно мотивируя соответствующей надписью. Мне подумалось, что я чего-то где-то накосячил, но, все перепроверив, пришел к выводу, что тут перемудрил продукт Autodesk. Вроде как корень нуля равен нулю. Даже Calc.exe это подтверждает, не говоря об Excel. Но у Inventor'a на этот счет другие предположения. Поэтому кривая строилась при 0.0001<=t<=1. Также пришлось поступить и для других программ. Пришлось тут равняться на Inventor, чтобы не отличались по этому параметру результаты.
Каждая кривая сохранялась в STP и потом в NX делались графики.
Соответственно эпюры, на которых многое видно.
Из особенностей: кривая Solidworks, в отличие от собратьев, имеет четвертый порядок и состоит из 36 сегментов.
А кривая Инвентор'а состоит из 10 сегментов degree 3, но почему-то, они сопрягаются по касательной, а не по кривизне.
Ну и NX - кривая третьего порядка, состоящая из 11 сегментов.
То есть, для достижения максимальной точности, в случае необходимости подобных построений, лучше использовать иные методики, в том числе описанную <noindex>Ug_user</noindex>
Нет, если не умеешь пользоваться инструментом - не берись делать категорические утверждения..
Вот кривая, построенная в NX, по закону x=xt, y=yt, z=0 , как видишь - ее график кривизны совсем уж неплох. Во всяком случае - много лучше всех приведенных тобой примеров. Да - кривая именно из твоего примера.
Состояние замкнутости Открытая
степень 3
Число полюсов 24
Число сегментов 21
Число узлов с непрерывность C0 0
Число узлов с непрерывность C1 0
Число узлов с непрерывность C2 20
Состояние рациональности Полином
И еще - лучше не пытаться x возводить в степень 0.5, лучше взять корень sqrt. Думаю, что в Инвенторе есть эта функция.
А за ссылки на поднятую мной тему - спасибо, конечно.
2 Ug_user
Я конечно дико извиняюсь, но кривая в SW в чем именно недокривая( или пере)? А "много лучше" - это сколько?
  Кривая в SW - лучшая! Это для задетого самолюбия. На "хвостик" взгляни - "Ты все поймешь, ты все увидишь сам!"
Могу предположить что передача информации через сторонний формат также может привносить свои погрешности.
Из SW можно через PARASOLID передать, роднее некуда.
Я когда-то, давно-давно, программировал "внутри" SW, параллельно делая то же самое в UG. Так вот, геометрия в том SW (сложная поверхностная геометрия, не "кубики") была здорово обрезана, даже на программном уровне. Это относилось как к функциям построения поверхностей, так и к кривых.
Вполне допускаю, что это был древний SW 97+, и может быть сейчас все радикально изменилось. Но тогда я совершенно отчетливо почувствовал, что "дешевый софт - для дешевых решений". Можете бросить в меня камень, это не изменит моей точки зрения. Мне периодически приходится сталкиваться с "импеллерами", построенными в SW. Они даже тени отбрасывают, ну как настоящие! Но - в помойку. А для построения чертежных проекций вполне сойдет.
Что-то я разоткровенничался на ночь глядя..
не знаю как для суперсложных поверхностей лопаток и крыльев (и т.п.) но даже в 2012 версии встречается вот такое
не скажу что это плохо. Ибо это единичный случай и возможно имеет место быть проблема построения кривой.
Пробовал, конечно и sqrt(t).
Ну это я разве что над Инвентором подшутил немного. Но не буду отрицать, что зря подшутил, по-дурацки. :thumbdown: Но, если этот косячок и имеет место, то, несомненно, его найдут и поправят. Это совсем не ставит Inventor'у минус. У него плюсов и без этого масса.
А если это замечание касается приведеной вами кривой в NX, то, признаюсь, удивился. Такой не смог добиться. Но, подозреваю степенную зависимость по t.
Если так, то попробую оправдаться ниже.
Но я использовал именно те параметры, которые привел <noindex>GOLF_stream. </noindex>
Сравнивал я одинаковые уравнения при линейных изменениях по t в пределах от 0,0001 до 1. Хотел показать, как отрабатывают аппроксимацию полиномами разные ядра этих замечательных программ именно в контексте параметрического уравнения, не далее. Не берясь судить о какой-то из них категорично и однобоко только по одной этой, малозначительной для подавляющего большинства пользователей функции. Но в конце все-таки не удержался. Но это общее замечание для всех приведенных САПР.
Да. Прошу прощения.
Готов взять свои слова обратно.
Хотел этим сказать, что аппроксимация параметрических уравнений математическими ядрами CAD программ проходит менее точно, чем интерполяция представленных пользователем множества точек. Но это сугубо ИМХО.
Спасибо всем откликнувшимся! И интересно было бы поковырять кривую, показанную streamdown. :biggrin:
Изменено пользователем Dna
Странно
Сравнивали кривые по уравнению построенные в разных системах
Но никто не удосужился привести настройки точности моделировния в исследуемых
системах
Так можно допроверяться до того что лучше та система где точность моделирования
по умолчанию установлена лучше
А вообще почему в принципе результаты должны кардинально различаться
математика которые используют все системы для аппроксимации скорее всего NURBS
nut888
Спасибо!
Да-да, именно! Этот вопрос должен был встать рано или поздно. Сразу сил не хватило с толерансами разобраться. Думал вот при свободном времени уже в этом направлении порыть.
чуть позже, сначала разберусь с "производителем" ПО :cool:
...Думал вот при свободном времени уже в этом направлении порыть.
Dna, если есть желание и свободное время, включите пожалуйста в сравнение кривую из КОМПАСа, а то в самом КОМПАСе нет анализа кривизны. Прикладываю файл STP
profile_kompas.zip
Вот
степень 3
Число полюсов 45
Число сегментов 42 - видать, точность задал 0.0001
Число узлов с непрерывность C2 41
Определение данных Нет
kazimir
Все так, как показал Ug_user, не добавить, ни убавить.
2 Ug_user
Компас3D так по дефолту строит. И, прошу прощения за свою дотошность, но не поделитесь ли по-товарищески prt файлом вашей замечательной кривой во втором посте?
И, признаюсь, с изменением настроек точности этих САПР у меня проблемы. Может ткнете пальцем, где они меняются? А то вот в Rhino знаю, где точность при построениях задается, но ни в одной из приведенных выше программ. :lamo:
странный перелом. а как в "хвосте"? - можно полную картину?
kazimir
Вот-вот. Именно в носке каждой из САПР приходится попотеть при построениях. Потому как при t стремящемся к нулю, кривизна стремится к бесконечности. Отсюда всякие заскоки у каждой из программ и появляются ИМХО.
А Компас 3D, включившийся в сравнение в последний момент, оказывается очень-очень-очень неплох в отношении рассматриваемого случая. Потестировал тут его плотно в своей дилетантской манере. :smile:
И, как оказалось, отечественный продукт показал себя молодцом! :drinks_drunk:
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
      1 схема бы помогла если нарисуете   вентиляторы это 2. а 3. Converter: main circuit overload
