Местный вырез?
Нужно отредактировать местный вырез - можно ли???
Т.е. сам вырез сделан, но нужно отредактировать сплайн (кривую Бизье) - то можно сделать или нужно делать это повторно...
Если можно, то как - в Справке этого не нашел...
И ещё - можно ли делать наложенный вырезы (с разной глубиной выреза или исключением одного из тел или его части)???
Не понятно какой вырез на чём вырез и причём тут сплайн.
Про вычитание одной детали из другой в соседней теме. Вырез по эскиза на переменную глубину возможно при вырезании до поверхности. В качестве поверхности можно задать поверхность построеную по эскизу.
Зачем вычитать тело, если его построение тоже, что и вырез только обратными операциями?
Если можно, то как
можно: в дереве выделяешь местный разрез, ПКМ, отключаешь его - на виде с разрезом появится сплайн, редактируешь сплайн, перестраиваешь вид, в дереве выделяешь местный разрез, ПКМ, включаешь
Блин - вот галку снять и не додумался, уперся сразу в Удалить и встал (совсем отупел) :blush:
Спасибо...
Речь не модели, а о чертеже...
Думал, упоминание о местном вырезе - достаточно (пардон-с)...
:doh: О чертежах то я совсем и забыл...
Кстати, когда возможно, делаю местные вырезы не сплайном, а окружностью, после чего ставлю там кружочек выносного элемента и выношу в большем масштабе, очень удобно.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
