как из 3d max перегнать в SE?
как из 3d max перегнать в SE? Помогите, пожалуйста, решить данную проблему. Спасибо
caper
Поищите по форуму, было уже не раз. Только ищите по всему форуму, а не конкретно для SE. Потому как неважно какая CAD проблема она и таже.
Через STL. Но геометрия будет нередактируемой.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
