Закраска сборки в SE ST4
Vivadizain
Здравствуйте. Установил SE ST4, а прежднюю версию SE V20 снес. Не могу разобраться - как закрашивать детали сборки без использования расширенной закраски. Интерфейс сборки несколько иной и в хелпере ниче не нашел.
Смотри на закладке Вид, список стилей закраски. Чтоб они стали доступны, надо сначала выделить деталь.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
