Прозрачная без искажений стенка при литье поликарбоната
Форма то с ползунами - что-то сомнения меня берут, что кто-то за 100т.р. возьмется ее делать.
Я сделаю. На такой тираж - с вкладным знаком.
Для этого корпуса стоимость литьевой формы для ТПА и для реактопласта будут практически одинаковые. О разнице в цене "в 5-10 раз" и говорить не стоит...
Основное преимущество реактопласта в отсутствии утяжек и прочности готового корпуса.
Принял к сведению
Я общеал ранее озвучить стоимость литья реактопласта. Первый ответ от исполнителя:
"Иван ...
Не подойдет эта деталь для РИМ – слишком много углов и стенок встречных для потока."
Компанию не называю, т.к. не получал разрешения.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
