швеллер 200*160*8 из 09г2с
Необходимо изготовить швеллер 200*160*8 из стали 09г2с. для начала 50тонн. Метал можем предложить свой.
tfd62@mail.ru
icq 40579843один
tfd62@mail.ru
icq 40579843один
Еще актуально, интересуют не которые вопросы пришли заявку по эл. почте smiv@profdst.ru
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
