Адаптация расченой сетки
Здравствуйте!
Только начинаю работать во Flowvision.
каким образом создано такое уточнение сетки? ротор и статор связаны через скользящую поверхность, граничные условия ротора и статора (скольз. поверхность) адаптированы до 1.
могу ошибаться, но, вроде как, в настройках сетки выбираются ячейки и кнопкой "Вставить" добавляется дополнительная разбивка в нужном кол-ве ячеек.
ну раз всплыла тема адаптации, то и у меня вопрос: можно ли и если можно, то как привязать локальную адаптацию к фильтру "Движущееся тело в Шаблон геометрии"? чтобы она смещалась вместе с телом.
На теле ведь задано ГУ, а на ГУ адаптация?
Тело смещается и его граница адаптирует пространство.
ВО второй версии потянется сеточный шлейф, а в третьей версии его можно будет убирать.
Ну ли по границе или адаптация в объеме. Например по всему пространству.
Но мы рекомендуем, чтобы с обоих сторон скользящей поверхности был одинаковый уровень адаптации.
а дополнительные ячейки шлейфа, после ухода из этой области тела, замедляют расчет?
Если сетка разрастается, то расчет идет дольше, конечно же.
Но при движении тела одни ячейки заметаются, а другие высвобождаются.
Поэтому их количество должно быть постоянным...
заметание, я так понимаю, есть только в версии 3+?
а как определить оптимальный размер ячейки, для объективного отображения движения тела в потоке воздуха, относительно габаритов самого тела?
Заметание, это когда тело набегает на ячейки и заметает их.
Это есть и во второй версии при использовании подвижных тел.
В третьей версии есть убирание шлейфа ячеек за телом.
Тело должно идти с ячейки на ячейку без перескоков.
Размер ячейки подбирается опытным путем.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
