Оптимальная технология обработки резанием
У меня получается
на черновую обработку Rz~100 по профилю, для одной канавки в нержавейке, при использовании станков типа (Viktror, Kunzmann, Hedelius) 3-х осевой с 4-ой осью - 15-17 минут. Стоимость пластин для четырех канавок примерно 190€
если есть интерес, давайте общатся дальше.
У меня получается
Вы это рассчитали или попробовали? Конечно, общаться пока не отказываюсь :)
Как вариант можно ободрать канавки обычной концевой фрезой со сменными пластинами , а для чистовой профиля можно сделать на заказ монолитную концевую профильную фрезу .По моему это будет самый быстрый вариант . Фирм которые изготавливают фрезы полно ,<noindex>http://www.polimetservice.ru/</noindex> или <noindex>http://www.anaj.ru</noindex>
Есть сомнения в преобладании производительности концевых фрез перед трехсторонними дисковыми.
Извините, а можно подредактировать название темы? Режет глаз "наиболее оптимальная". "Оптимальная" не имеет степени сравнения, она не может быть "более" или "менее".
Если ваша дисковая фреза из твердого сплава то может и быстрее а если из HSS то я думаю в разы медленнее .
Согласен. Прислушиваюсь Экс-ВИП-участника,- меняю название. А то, как то не солидно :) .
Расчитал для инструмента каторый я охотно применяю, запас ещё около 50% в зависимости от станков.
Пробывать пока желания нет.
... Стоимость пластин для четырех канавок примерно 190€...
Если я правильно понял- стоимость инструмента для изготовления каждой детали?
Это приблизительная стоимость сменных пластин для черновой обработки.
