Оптимальная технология обработки резанием
Доброго времени.
Имеется задача: подобрать наиболее оптимальную технологию обработки пазов вала. Вал, длиной 1000мм, диаметром 80 мм. На поверхности по всей длине имеется 4 паза со сложным контуром сечения (грубо 20*20). Пазы расположены по спирали в виде 4-х заходной резьбы с шагом 1400мм. Предполагаемое назначение пазов- выход материала после бурения (как у сверла).
Способ, который работает сейчас:
Дисковая фреза, выточенная по профилю установлена под углом, равным углу подъема резьбы на станке с поворачиваемым под углом шпинделем и 4-й (поворотной) осью.
Способы, которые рассматриваются: обработка концевыми фрезами на станке с поворотной осью, строгание на токарном станке (то же нарезание резьбы, только с повернутым по углу резьбы инструментом.
По моему мнению концевая фреза не может составить конкуренцию дисковой ни по стойкости ни по объему снимаемого материала.
Может быть есть другие идеи?
Вот контур сложный, а дисковая вписывается? Хотя 4 паза на всю длину, это почти параллельно оси. Недавно реклама шла про инструмент по телевизору, типа сдвоенного диска для болгарки. Диски - фрезы вращаются независимо в разные стороны.
Тут они еще и под разными углами должны быть.
Не зная контура сечения паза трудно что-то сказать определённо. Но если возможно выполнить паз концевой фрезой, то мне думается, что как раз ей быстрее.
Если я правильно понял, то всё профрезеровывается обычной торовой фрезой.
Тогда точно ей быстрее и проблем меньше.
Не совсем торовой. Подправил предыдущее сообщение. Материал Ст. 08Х18Н10Т. Количество: постоянно.
Можно разгрузить концевой на 4-х осевом станке, затем сферической обработать по стенкам и "выгладить" профиль. Только расход инструмента будет немереный. Потому нужно выбрать технологию, и технология должна быть эффективнее имеющейся, если это возможно. Под технологию будет приобретаться оборудование.
Если бы не длина, можно предложить фрезеровку за один проход составной фрезой типа кукуруза, Если использовать спецприспособление, то пожалуй можно. А так, за несколько проходов разными фрезами.
Борис, выкладывай сюда, думаю не только ТС эта информация может быть интересна, обсудим.
ЗЫ: ты наверно те волшебные fast feed фрезы от OSG подразумеваешь?!
А эффективнее чего, скиньте для оринтеровки, что надо переплюнуть и на каком оборудовании.
С уважением Роман
Да пожалуйста, я правда уже кажется выкладывал (может кусочками).
Одна японская, вторая их дочерней немецкой фирмы (дешевле, но не хуже).
WX_CRE_VOL2.pdf
hypro_eu_1_.pdf
С уважением Роман
Сейчас обрабатывается дисковой фрезой, заточенной по профилю сечения, повернутой по углу наклона винта. На станке FSS 450 с делительной головкой. Переплюнуть, конечно, это хорошо. Но цель все-таки- подобрать оптимальную технологию с распределением приоритетов: 1. производительность 2. стоимость единицы продукции 3. Стоимость оборудования.
Наверно это и есть лучший вариант, другое дело сами фрезы...
Ну так значит на сегодня:
1.= ??? минут на один паз
пункт 2 вытикает из пункта 1 и 3
Есть пожелания обрабатывать 1 деталь (4 паза) за 2 часа.
шороховатость на р8 и р5 какая допустима
серьезных требований
к шероховатости нет. На поверхности
канавки допускаются единичные дефекты металлургического и механического
происхождения: вмятины и риски глубиной до 0,5 мм
Литьём заготовки не думали делать или нужно из "прутка"?
Задача формования- не наша. На входе имеем токарный профиль,- нужно сделать канавки.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
