Как создать текст на поверхности
the Devil incarnate
Всем привет. Хотелось бы узнать, как в SolidEdge ST4 создать полноценный текст на какой-нибудь поверхности (поверхность не обязательно прямая). Чтобы его можно было бы закрасить в любой цвет, при желании сделать его объёмным.
картинку нарисовать или реально объемный текст?
И так, и так.
  • 11 месяцев спустя...
Не могу разобраться как изменить толщину букв объемного текста? приходится делать очень много текста (будущая гравировка), но его ширина примерно 0,5 мм, а мне нужно 0,2-0,3 максимум. 0,5мм на чертежах сливается в кашу.. Где та заветная кнопочка для изменения толщины объёмного текста?
А разве, когда текст уже готов, его нельзя выдавить со знаком минус, тем самым получим уменьшение высоты.
Krivtsov
Найдите скетч где этот текст написан кликните на нем и в таблице подберите параметры. Важно помнить что некоторые виндозные шрифты не поддерживают возможность их уменьшения, ползьзуйтесь шрифтами SE.
Я имел в виду не высоту или глубину текста, а ширину линий, из которых строятся сами буквы..
Krivtsov
Про какую таблицу в говорите? нет у меня таблиц((
Ваш совет про шрифты натолкнул меня на мысль сравнить толщины этих шрифтов. Установил гостовый шрифт самого SoliEdge, при его использовании буквы тонкие и соответствуют ОСТу на шрифт гравировки.
самый первый - по ГОСТ, остальные - нет..
В итоге, думаю, что толщину никак изменить нельзя. только подбирать подходящий шрифт. Если неправ - поправьте.
Изменено пользователем Krivtsov
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
