M128 RTCP параметры для ITNC530
Привет всем!
Кратко в чём суть.Есть программа сделанная в каме. Траектория движения по программе- спираль Архимеда наложенная на парабалоид.Кинематика станка стол В + стол С.По сути в программе при описании спирали квадрант меняется,т,е. присутсвует как х/у+ так и х/у-.Правильно ли я понимаю что тем не менее
при включении М128 спираль должна отрабатываться вращением стола по С и премещением в плоскости zx(аналогично токарной обработке) c небольшим подворотом по В(опционально для отслеживания нормали парабалоида).На практике вершина инструмента прилипает к одной точке на столе(С),носится вместе сним и постепенно перемещается от цетра к переферии стола.
Вопрос в том,что либо я чего-то недопонимаю, либо надо поменять что-то в параметрах станка чтобы получилось как я предполагаю?
зы.Данная программа работает правильно на станке с кинематикой А(В заменили на А)/С(голова/голова),но для такой кинематики с квадрантами всё очень даже логично. :wallbash:
Постпроцессор должен быть написан для конкретной кинематики станка. Просто заменой координаты ничего не добьешся.
Если для функции PLANE (М19) ничего менять не надо, стойка сама разберется, куда и чего доворачивать (она сама рассчитывает углы согласно своей кинематической схемы), то при М128 так не получится - кинематические схемы разные, соответственно расчет углов поворота тоже разный.
Есть такой САПР iTNC530? Да, его пользователь может уверенно давать никчемные советы.
Готов "побиться об закдад", что с применением функции M128 я смогу управляющие программы со станка с поворотными столами (А и С) ЗАПРОСТО, не меняя ни одного символа в управляющей программе, перенесу на станок с поворотными столами В и С или вообще с поворотными головами, лишь бы был Heidenhain iTNC530. Более того, я это уже проделывал.
И кинематика станка тут СОВЕРШЕННО НИ ПРИ ЧЕМ!
Кинематика налагает ограничение на поворотные оси,иногда требуется поменять знак,бывает что действительно программа может совсем не подойти,но не в этом случае.Симулятор(причём не один) при включённой м128 отрабатывает программу как "зайка"-стол крутится как на токарном станке шпиндель.
Вопрос был достаточно неплохо сформулирован и остаётся открытым.
Значит, кинематика реального и виртуального станка разные. То же относится и к постпроцессору. Надо проверить.
