Плазма или лазер
Добрый день.
Необходимо изготовить деталь на плазме или лазер.
Рассмотрю Рязанскую и Московскую область.
Сразу оговарюсь, чтобы меня не обвиняли в рекламных акциях и тому подобном, отдаю заказ на аутсорсинг, так как плазма своя есть, но сталью 45 не занимаемся.
предложения с ценой на tfd62@mail.ru
Спасибо.
Накладка.doc
  • 7 месяцев спустя...
Апогей - Металл - единственная сетевая компания в России, специализирующаяся на поставках металлопроката и заготовок для машиностроительного сектора.
∙ Обладает развитой региональной сетью (13 филиалов, 4 логистических центров)
∙ Входит в 10-ку крупнейших поставщиков металлопроката для промышленности России
∙ Обслуживает 20-25% предприятий отрасли машиностроения
∙ Более 3-х лет на рынке металлообработки
∙ 10 000 тонн заготовок отгружено за это время
∙ Высокоточное японское и немецкое оборудование
∙ Собственный автомобильный парк
∙ Всегда в наличие на складах более 50 тыс. тонн металлопроката
∙ Среднегодовые отгрузки металла 300 тыс. тонн
∙ Свыше 13 000 клиентов в РФ, Белоруссии и Казахстане
Наши технологические возможности:
∙ Резка листа по Вашим чертежам
∙ плазменная от 0,5 до 50 мм.
∙ газокислородная от 4 до 150 мм.
∙ Раскрой обрабатываемого листа до 2100х6000 мм.
∙ Высокоточная вырезка по контуру (от ±1мм – плазма; от ±4мм - газ).
∙ Вырезание мелких деталей и отверстий диаметром от 10 мм.
∙ Высокая скорость пробивки 0,2-5мм/мин. в зависимости от толщины листа.
∙ Высококачественная резка легированных и нержавеющих марок стали за счет использования дополнительных газов (O2,N2, H2, Ar)
С уважением, менеджер отдела развития
ООО «Апогей-Металл»»
Негадов Алексей
+7(495)363-45-20,
доб.22-48, факс.22-54, моб.+7(965)-379-61-14
www.apogey.com
Резка металла
Бонусная программа
Факторинг
Наши преимущества
  • 11 месяцев спустя...
Тут такое дело... ИМХО - зря вы в плазму и лазер упираетесь.
Ст45, лист 10 мм. нажгете пузырей на сталюге - будете потом страдать и думать как их убирать.
Вобщем лист можно спокойно напилить ленточной пилой а потом уголки подровнять и пазы вскрыть фрезой.
Допуска вполне позволяют использовать универсальное оборудование.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
